Tech2, Самотест VCI
 saaber
сообщение 14.1.2018, 14:04
Сообщение #255602
Приветствую вас форумчане. Проблема такая с китайцем Tech2, у друга на СТО есть логин и пароль от портала дилерского GM для обновления прошивок Мди и Тех2 . Дак вот он мне предложил обновить Тех2 до последней прошивки карты по Опелям до 186 версии. Сначало всё шло удачно , прошло удаление всего с карты, потом пошла заливка новой прошивки , далее портал стал чудить, просил 3 раза перезагрузить Тех2, я это всё делал по указке портала и в итоге портал написал что прошивка карты 186 залита. Потом включил Тех2 заного после заливки и вижу что прошивка не залилась , экран просто горел синим у Теч2. Ну я тогда вытащил карту и залил старую прошивку с ноутбука через прогу Мемори кард. Вставил карту в Тех2, включаю проходит тест удачно и потом иду в диагностику авто , далее выбрал ДВс идет коммутация с блоками и Тех 2 выдает нет коммутации не с одним блоком и потом перезагружается сам Тех2 на стартовую страницу.
До перезаливки прошивки Тех2 работал исправно.
Далее решил сделать самотест Тех2 , установил перемычку в разъем RJ -45 \зашел в настойки Тех2\ Самодиагностика PCB и VCI . Выявляется отказ по некоторым позициям VCI . Если делать самотест самого VCI то он иногда удачно проходит - прошел написано везде, а иногда не проходит тест- отказ пишет.
Тех2 когда обновление карты делал с портала , запитывал от блока питания шедшего с им вместе 12В - 2 А.
Вскрыл модуль VCi , внешне все пайки на месте. Ничего не выгорело.
Итого имеем на данный момент: Тех2 работает с узлами 2-3 минуты и коммутация потом пропадает, бывает вообще нет коммутации с любыми узлами .
Нужен совет бывалых Тех2 маньяков.
Напишите у кого какая на китайце при самотесте Тех2 запускается версия на синем фоне.
У меня сча 5.3 пишет при тесте на синем фоне, но когда захожу в настройки Тех2 , то выдает версию 6.40.
Куда копать ? Что смотреть? Может есть где форумы по ремонту? Заказывать или не заказывать новый VCI , подозрения на него?
Ответов (1 - 3)
 Darck
сообщение 16.1.2018, 13:57
Сообщение #255669
Спасибо сказали: 497 раз
попробуйте сделать откат не в онлайн а в оффлайн, установите глобал -тис и попробуйте, ключ для глобала в соседней ветке
 saaber
сообщение 17.1.2018, 8:29
Сообщение #255686
Пробовал обновлять карты оффлайн через Глобал-тис, все равно такая же хрень с Тех2. Тест частично проходит. Или откат как то там по другому делать надо изменений?
Отредактированно saaber - 17.1.2018, 8:30
 Darck
сообщение 17.1.2018, 12:25
Сообщение #255695
точно не помню мой теч сдох давно но поднимал всегда глобалом, было несколько раз помогало- использовать другой слот под карту, или замена карты
  Сейчас: 29.10.2026, 8:24
