12.10.2018, 13:21
#263818
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё. Я думаю второе, ибо просто так без последствий не ломаются чипы. Кстати, если CAN проходит через этот чип/проц, то кварц или тактовый сигнал обязан быть 100%, т.к. кан не работает без точной частоты, внутренний генератор не подходит для таких вещей. |
30.3.2026, 16:10
#292999
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Dima-sid,
Пробовал менять в ABS на фьюжене, до этого блок не выходил на связь, а после заработал но появились бредовые ошибки (ошибка внутренней памяти и т.д. точно уже не помню), новый блок уже был куплен, по этому не стал заморачиваться. Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё. Брал в Китае, номер был один в один (верхний). Заказали аппарат фотоэпиляции тыц на сайте. Я так думаю эта хрень для обработки инфо, CAN идёт через неё в проц. разумно, да |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 2:01 |
