Toyota Tundra 2011 5.7, Мили в километры
 Easy
сообщение 23.10.2018, 19:30
Сообщение #264058
Спасибо сказали: 547 раз
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке:
Прикрепленный файл  83800_0cl50_65000__93C66.bin ( 512 B )
«<3 из 6>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:04
Сообщение #264111
Спасибо сказали: 88 раз
После снятия аккума. на этих машинах, скидываеться на заводские настройки.
сообщение 24.10.2018, 22:05
Сообщение #264112
Или снятия панели, что равно отключению аккума :)
Так что по идее Юра даже тут и ни причем!
 Easy
сообщение 24.10.2018, 22:13
Сообщение #264113
STAS754, я это естественно делал. Меняются мили на километры, но только в меню бортового компьютера (в приборке), а пробег не меняется так. И если я с этих кнопок меняю мили на километры, то это видно в дампе еепрома, в двух последних строках.
сообщение 24.10.2018, 22:15
Сообщение #264115
Easy, еще раз и по русски ))
Между прочим на видео тоже вообще ничего не показали, что там меняется после этой процедуры, как это выглядит. Странный видос, не очень информативный.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 22:19
Сообщение #264117
В меню приборки есть всякие настройки авто, типа при какой скорости блокировать двери. Вот в этом меню меняются мили на километры. А в основном экране приборки, где суточный пробег и основной пробег не меняются так мили на километры. А в дампе видно, что стоит на блокировку дверей, мили или километры, видно в двух последних строках.
сообщение 24.10.2018, 22:29
Сообщение #264122
Easy, я вот не вижу смысла в этих настройках. Зачем оно там? А пробег сиди считай в уме, сколько ты потратил с дачи до моря))) Что-то тут не так. Или Тойотовцы перемудрили, или в инструкции не хватает пунктов, типа, выключить зажигание, хлопнуть дверью, выпить кофе.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 22:35
Сообщение #264127
Saveliy, Я с ней развлекаюсь второй день, я все её настройки знаю наизусть. Хотя как и ты не понимаю, зачем в одном месте меняется, в другом не меняется.
сообщение 24.10.2018, 22:38
Сообщение #264128
Easy, все эти два дня мы с тобой, друг! Тебя поддерживаем, советами отвлекаем! :a_aal:
 hexprof
сообщение 24.10.2018, 23:15
Сообщение #264131
Спасибо сказали: 117 раз
Это от Канадской. Структура одинакова. Язаки17.
У канадцев в километрах.
Сравни. Особенно внимание на байт 0x1FE. Но где-то еще должен быть кооэффициэнт пересчета. 1.0:1.6.
Залей этот дамп, попробуй. Ну нужные цифирки сам поставишь.
Прикрепленный файл  0CF70_153592.bin ( 512 B )
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 hexprof
сообщение 24.10.2018, 23:19
Сообщение #264132
Мне кажется коэффициент лежит по 0x1FA, а как там на самом деле х.з.
Либо меняй снизу по строке (с изменениями, естественно) и смотри пока совпадет. Просто все лить как-то не очень, у язак там и комплектация прописана. А вот маленькие группы можно поперекидывать пока не совпадет.
Отредактированно hexprof - 24.10.2018, 23:23
сообщение 24.10.2018, 23:51
Сообщение #264133
Ну это я ему вчера еще говорил, эту методику он уже наверное изучил за эти два дня :a_aal:
 UgDen
сообщение 25.10.2018, 6:15
Сообщение #264144
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Топикстартер, смотри личку )) Должно всё заработать.
Для всех остальных небольшой ликбез. Перебором байтов в одиночку ничего не добьётесь, в дампе три контрольки, плюс ещё одна хитрожопая проверка каждого байта ))) А другие дампы не подходят, потому что у рестайла и дорестайла разная структура дампов и контрольки в других местах.
 Easy
сообщение 25.10.2018, 11:19
Сообщение #264152
Спасибо всем за помощь!! Дамп hexprof, не заработал. Отдельная благодарность чуткому и доброму UgDen,)) дамп работает, как будто он родной.))
 hexprof
сообщение 25.10.2018, 11:32
Сообщение #264153
А можно дамп на "позырить"? :)
 Easy
сообщение 25.10.2018, 11:41
Сообщение #264157
hexprof, дамп не мой и в сети я его не нашел нигде. Я думаю будет более правильно, если ты обратишься непосредственно к UgDen.
«<3 из 6>»
Тема закрыта
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:50
