Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4, ошибка 53-82
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 12:56
Сообщение #264564
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
«<6 из 6
Ответов (75 - 79)
 KoGIch
сообщение 6.11.2018, 21:35
Сообщение #264804
Цитата (rakul7 @ 6 Nov 2018 - 21:29)  *
В моем случае "вторая" епромина была очень маленькой. Да и дамп с той что я выпаял очень был похож на другие дампы.
 dimonchik1973
сообщение 26.5.2019, 14:23
Сообщение #272127
Всем добрый день! Нужна помощь, не бесплатная. Приехала CR-V 2007 SRS 77960-SWA-G214-M4, не выходит на связь, заменил драйвер питания вышла, но загорелась ошибка 53-82. Прошу помощи.
 dimonchik1973
сообщение 26.5.2019, 17:16
Сообщение #272139
Разобрался, Спасибо
 denass22
сообщение 8.1.2026, 14:20
Сообщение #292692
Добрый день!!! Такой же блок таже беда, дополнительную тему открывать не хочу. Как решили вопрос? ЕЕпром удалял краш, всё равно ошибка 53-85. Менял APACEATIC65V71 заведома прошитую под HONDA.
Прикрепленный файл  Nocrash.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  honda_crv_2008г_crash_srs_ошибка_53-85_ST95640.bin ( 8 kB )
«<6 из 6
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 5:51
