2.11.2018, 12:56
#264564
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
1 из 6»
2.11.2018, 13:29
#264567
Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В Можно И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)? Просто от зарядки нельзя. Либо обычный источник питания 12-14V (любой, главное не переменку), либо аккумулятор, к нему можно параллельно подключить зарядное, но никак не отдельно зарядное без батареи. |
2.11.2018, 17:43
#264578
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет!
Вот схема SRS . Прикрепленные файлы
2.11.2018, 17:59
#264582
Если нужна распиновка,вот держи...
На подключения мультметра не обращай внимание,в MaRIS нет отдельного блока с разьемами-вытащил из диагностики по кодам DTC. Прикрепленные файлы
Отредактированно Elder - 2.11.2018, 18:02
2.11.2018, 18:11
#264585
А почему нельзя? В чем проблема? У меня зарядка со стабилизированным напряжением |
2.11.2018, 18:20
#264587
А почему нельзя? В чем проблема? У меня зарядка со стабилизированным напряжением Потому что зарядное устройство управляет током нагрузки, больше меньше и прочие радости. Если вы хотите замерять например ток нагрузки или что еще, вам нужен постоянно стабильный источник напряжения. Хотя я и не знаю, какая модель вашего зарядного устройства, может у нее есть режим "прикуривателя". Впрочем, на мой взгляд, у вас проблема больше иного характера, чем просто выбрать источник напряжения, было бы это проблемой в наше время, когда 12-ти вольтовых БП пруд пруди в каждом гараже :) |
2.11.2018, 18:24
#264589
Я так понимаю что мне надо сначала определиться с исправностью драйвера. Для этого надо запитать блок и померить напряжение на кондерах, если низкое то драйвер мертв. Когда определюсь с драйвером, только тогда заниматься чисткой eeprom. Правильно?
Только вот загвостка в том, что я не пойму как его безопасней запитать. То ли на столе просто подать 12 вольт (без всякой обвязки) толи в машине и там уже мерить. |
2.11.2018, 18:26
#264590
Ок. Запитаюсь от БП компа. Остается вопрос можно ли его запитывать без имитации остального оборудования? Ну в общем как мне проще и безопаснее всего проверить драйвер? К Машине подключать боюсь. Опасаюсь что стрельнут подушки. |
2.11.2018, 18:33
#264593
Драйвер проверяется мультиметром и без напряжения. Но ничто не мешает подключить блок питания и подцепив к нему диагностику, играться со входами-выходама. А почему решили, что дело в драйвере, а не в дампе? Или не в портах процессора? И о каком драйвере речь, что за микросхема, где фотография? В слепую много не посоветуешь.
2.11.2018, 21:21
#264603
Микросхема -ATMEL APACEATIC65V21 A2C00024016 При диагностике вылезла ошибка 53-82, которая не стирается. Начитавшись гору форумов решил проверить самую частую проблему - этот драйвер. Авто в дтп не было по этому краш думаю не может быть. Прикрепленные файлы
2.11.2018, 21:22
#264604
KoGIch, хорошее фото, по нашему. Чтобы проверить этот драйвер, нужно найти даташит. По распиновке в нем можно будет проверять.
2.11.2018, 21:23
#264605
Даташит на эту микруху я не нашел. Да и распиновку её тоже. Столкнулся с ней в первый раз. По этому не знаю как ее проверить без включения мультиметром. |
2.11.2018, 21:27
#264606
без включения мультиметром Без даташита тяжко будет. И дорожки отзванивать по распину разъема блока, тоже не радость. Надо искать, вполне возможно, аббревиатура чипа чутка иная будет, хотя не исключаю, что Atmel это дело законспирировал, чтобы не лазили в блок. |
2.11.2018, 21:28
#264607
Так а что с дампом то? Ни слова о попытках залить иной дамп. Если в дампе краш, по диагнозе понятное дело, ошибку не стереть.
1 из 6»
Сегодня, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.5.2024, 17:48 |
