5.11.2018, 13:00
#264744
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 7 раз |
Приветствую всех нужна помощь по бинару 5д компакт который был вчера прикручин на авто а потом снят по причине ошибке Н04 второй датчик температуры сёдня был взят на сутки вторую работу в планах отремонтировать как проверит датчики температуры подскожите пжалуста
6.11.2018, 6:34
#264766
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Обычно замена термопасты помогает ;)
6.11.2018, 7:52
#264767
Причём тут термопаста тут либо блок упровления либо датчики ошибка 04 неисправность 2 датчика питание 2,9 волт на обоих висит он новы минуты 2 прароботал и 04 лезит
7.11.2018, 17:44
#264841
Решено под белой селекошкой пережимало провод датчика температуры блоком управления .
7.11.2018, 18:10
#264842
Причём тут термопаста тут либо блок упровления либо датчики Да человек пошутил, тут же не идиоты сидят :) Каков вопрос, таков и ответ. Просто ваш вопрос был непонятен, описание нужно точнее давать. По причине датчика температуры. А что значит по причине? Приведите описание ошибки, что системе не нравится, не видится датчик, или ошибка по короткому или воздух? Сами датчики проверяются элементарно, сопротивление мультиметром, но вам совет не смогли дать, потому что не поняли задачу. Пожалуйста, пишите более ясно и с запятыми, по предложениям. Реально ничего не понять из вашего текста. В остальном молодцы, проблему нашли. |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 15:52 |
