Toyota Rav4 2013 SRS не выходит на связь со сканером, ищу схему блока SRS
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 15:46
Сообщение #264951
Спасибо сказали: 17 раз
Всем здравствуйте. После удара сработали подушки. Блок возили чистить не ко мне. Лампа не тухнет. Со сканером не вяжется. Но, что удивительно блоки BSM и DASH видят связь блоком SRS. Когда скидываешь разъём с блока подушек, то в бодике и щитке висит ошибка по связи с подушками, а как одеваешь обратно, то ошибки становятся не активными и соответственно спокойно стираются. Я проверил CAN, все целое. Питание при зажигании тоже есть. Единственное не могу знать должно ли быть на блоке SRS постоянное питание так как схемы нет. Может кто поделится мыслями по этой проблеме?... Ну и схемкой может богат кто? Забыл добавить, что неисправность блока можно отвести на нет на 99%, потому как привезли такой же блок с разборки, но ситуация не меняется.
Уже три дня мозги кипят. :super_smilies_014:
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 alexir
сообщение 13.11.2018, 17:21
Сообщение #264974
Спасибо сказали: 162 раза
Вот еще, есть отличия от выложенной ранее, сравнивайте с вашим блоком
Прикрепленный файл  SRS-F.pdf ( 1.46 MB )
Прикрепленный файл  RAV4_SRS.pdf ( 340.64 kB )
 smrodo
сообщение 13.11.2018, 17:29
Сообщение #264975
Спасибо сказали: 568 раз
Постоянного плюса на SRS не было никогда . Только зажигание . Судя по номеру 89170-42331 это не 2013 г , а максимум 2012 . В 13 году новые блоки на ренесасах уже шли . Вот еще схемы . SRS-более новая . SRS2-более старая:
Прикрепленный файл  SRS.pdf ( 27.64 kB )
Прикрепленный файл  SRS2.pdf ( 59 kB )
Отредактированно smrodo - 13.11.2018, 17:30
сообщение 13.11.2018, 17:42
Сообщение #264976
А как же BMW? Я слышал, там постоянное питание на SRS. Правда слышал и видел, это разные вещи))) Про простые машины согласен, хотя я и не задавался таким вопросом, но мне казалось, что постоянное питание на SRS, это норма :)
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 17:55
Сообщение #264977
Вот она истина.))) Сильно не смейтесь. Я пробил во VINу и оказалось, что блок не тот. Все правильно в этом году должен стоять на Renesans. Получается, что когда клиент возил блок на перепрошивку, то ему отдали не его блок. Я ему позвонил и все сказал. Будет искать свой.))) Ржака блин. А блок должен быть вот такой: 89170-42430
сообщение 13.11.2018, 17:57
Сообщение #264978
Нехорошая истина! Она тебя лишила работы! )) А еще время твое драгоценное убила. :icon_pcwut:
 boltrts
сообщение 13.11.2018, 18:02
Сообщение #264979
Ну как бы за это и будет наказан денюшкой.
сообщение 13.11.2018, 18:04
Сообщение #264980
Если это так будет, это уже не плохо. Но наверняка надежда была на большее! )) Впрочем такое бывает в любой работе, тут ничего не поделаешь.
 UgDen
сообщение 14.11.2018, 16:17
Сообщение #265002
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Поздновато, но тоже кое-что внесу в обсуждение.
Буквально вчера проверял на столе блоки подушек от Тойоты Тундра 2008 и 2010(донор). В машине не выходили на связь. Машина после кувырка.
Выяснилась такая интересная весчь, если на блок дать питание и только КАН, то хрен он выйдет на связь... хоть вешай терминаторы по 120 Ом, хоть не вешай.
Подкинул К-линию с 7-го вывода DLC и связь поехала. Всё появилось, связь, дата, ошибки...
Перекидываю провода на донорный блок, думаю, а нахрен КАН, ведь по К-линии выходит... и не подключил КАН. Ну и вышла хрень. Блок на связь вышел, но больше ничего от него добиться не смог, ни ошибок, ни даты...
Вот такие пироги - для полноценной работы с SRS Toyota (и наверное Lexus) на блоках с 2006 по 2012 (примерно) надо и КАН и К-линию подключать.
А в Тундре оказалось, что какой-то мерзавец К-линию с 7-го вывода переставил на 8-ой. Поэтому и не было связи с СРС в машине и ещё с иммошником.
«<2 из 2
  Сейчас: 2.11.2026, 23:15
