30.11.2018, 14:25
#265687
продам или обменяю на ЭБУ ВАЗ ( Январь 7.2, любой Bosch7.9.7, 17.9.7, М74, М74CAN )
Щуп SOIC8-P02_5.8 с автономной подсветкой Технические характеристики: - длина с крышкой: 60 мм - диаметр: 10 мм. - тип погопинов: P02-B1 (опция: P02-Q1, P02-Q2) - тип нидлов: R02-2W7 - шаг: 1.27 мм. - межрядное расстояние: 5.8 мм. для подсоединения к местам пайки м/с. (опция: 4.4 мм. для подсоединения к выходам пинов из корпуса м/с.) - длина шлейфа: 70 см. - светодиод: белый или желтый диам. 3 мм., суперяркий. - питание светодиода 4.5 в. - кол-во элементов питания: 3 шт по 1.5. в. AG0. - кнопка с фиксацией: PS58OL - ответная часть (концевик): 2-х рядное гнездо на 10 контактов. - распайка: "один к одному", т.е. 1-й пин соотв.1-му контакту разъема J2 и т.д. 9 и 10-й контакты не используются. - белой точкой маркирован 1-й пин. - габариты концевика:23х18х9 PS Практически не пользовал, батарейки подсветки сели (наверное положил с нажатой кнопкой) Цена 2800 с вашим пересылом, пересыл будет из г. Самары) |
| Сейчас: 23.11.2026, 1:14 |
