5.12.2018, 9:07
#265909
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет , ищу кусок схемы на edc16cp34 crafter 2.5 tdi , на дпкв опорное 4.2 в , при стартере еще больше просаживаеться , на дпрв стабильно 5 , машин не заводиться со стартера висит ошибка по неправильному сигналу дпкв , на эфире заводиться с пол тыка и работает сколь угодно долго ,и ошибка пропадает по дпкв блок до меня чиповали пролил сток
Отредактированно cahekmostki - 5.12.2018, 9:08
5.12.2018, 9:10
#265910
У меня уже мысли кончились форсунки нормальные , дпкв оригинал новый а он как не заводился так и не заводится
5.12.2018, 10:27
#265918
Чем диагностику делаешь?? Напиши код ошибки. Сделай осциллограмму дпкв при прокрутке стартером.
5.12.2018, 18:11
#265958
Диагностику васей делаю , осцилограму при прокрутке завтра сниму , но там нормально нихрена не видно
осцил китайский нано , |
5.12.2018, 18:13
#265959
навскидку мне кажется что наводки от стартера либо еще что то , при стартере обороты по диагнозе то 50 то 100 то 0 , и стрелка тахометра неаекватно ведет себя ошибка неправильный сигнал дпкв
| Сейчас: 22.11.2026, 14:18 |
