10.12.2018, 15:39
#266159
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. На данном авто постоянно горит жёлтая маслёнка , не показывает температуру масла, надпись-датчик уровня неисправен. Поставили новый, НЕоригинал- то же самое. Осциллографом смотрю- сигнала с датчика нет(питание, целостность проводов проверили сразу).Вопрос такой- возможно ли отключить на приборке опрос этого датчика? На столе включаю всю систему- на датчик даже намёка нет. На авто -появляется?? И ещё- есть ли у кого опыт в ремонте таких датчиков? (трёхпроводной ШИМ)
10.12.2018, 17:50
#266182
Отключить датчик нельзя. А откуда информация что там ШИМ?? Насколько я помню, при снятом разъёме с датчика, дам должно быть два плюса и масса. У тебя скорее всего провода где-то сгнили.
10.12.2018, 21:14
#266193
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
А вы не про бывали "сигнальный" провод бросить от датчика до приборки новый ?
я на пассате В5 такой глюк имел , дело в проводе было . |
10.12.2018, 22:05
#266195
Андрей, до меня уже сигнальный провод прозвонили до приборки. Я так же проверил- всё ок. Определённым образом решил проблему, в ЛС.----псосле прогрева всё одно маслёнка выскочила. Похоже менять на оригинальный датчик надо
Отредактированно Nik71 - 11.12.2018, 11:58
| Сейчас: 22.11.2026, 14:10 |
