16.12.2018, 6:59
#266381
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Начинаю только изучать для себя тему ключей для свежих (не старше 5 лет) Ниссанов. Есть Consult3+ Оригинал.
Consult3+ насколько я понял стирает из BCM все прописанные там ключи и при необходимости добавить новый надо иметь все действующие и доступ к системе онлайн тех поддержки Ниссан. Эксперимент на столе - связка VCM+BCM+2антенны NATS + ключ от этой же машины (Leaf 2013 с разбора) - не получился - тормоз на шаге подготовки - см скриншот. Прочитать ID ключа тоже не удалось. Нашел вот такую публикацию: Overview of the SDRM process_V1.70.docx 6/1/2015, выдержки: "Special Note: when servicing a 2013MY or later model year vehicle which uses a 20 character Pre-PIN and PIN. The Pre-PIN is a rolling code. After obtaining the Pre-PIN using CONSULT III plus, do NOT close the CONSULT software, just minimize it and obtain the PIN from our website, then maximize the software and enter the code. If you close the software and launch it again after obtaining the PIN, the PIN you obtained will not be the correct PIN for the new Pre-PIN being displayed." ... "After an Intelligent key has been registered to a vehicle, it cannot be registered to any other vehicle. You cannot register previously used keys to any other vehicle". Т.е. по сгенеренному 20-значному Pre-Pin коду авторизованный механик с сайта Ниссана качает PIN не выходя из софта т.к. пре-пин - это rolling code (т.е. изменится при повторном сканировании). Ну и тут же написано, что зарегистрировать б.у. ключ невозможно (по официальной процедуре ессно). Ну и возникают вопросы:- существует ли для после 2013 года Ниссанов офлайн кальк пинов, если нет то кто-нить помогает с пинами оперативно? (раз прогу закрывать нельзя и все надо делать на лету)- где почитать про как регистрировать б.у. ключи и что для этого надо? - кто нить продает чистые ранее не регистрированные ключи? Прикрепленные файлы
16.12.2018, 13:00
#266383
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Существует у дилера . Б. У не пишутся globys1982@mail.ru
16.12.2018, 14:39
#266384
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Помимо ори C-III+ карта Immo имеется? Если нет - можешь курить, без неё не пропишешь. Б/у ключи в ту машину где они уже были прописаны еще раз пропишутся. В другую - нет. В бюллетене именно это и написано. Либо разлочить, тогда пропишутся в другое авто, возможно. А иначе ситуация: при добавлении 3-го ключа/чипа пришлось бы все 3 новых покупать - бред. ЗЫ. сам юзаю C-III (не +) ори, + правильный софт с NATS'ом + дилерский доступ для генерации пинов. Свежие после 13г естественно не пишу: (J11, T32, Z52...) Отредактированно P1on3R - 16.12.2018, 14:46
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
17.12.2018, 8:20
#266414
@P1on3R - карта иммо - она только открывает доступ к меню в проге или не только? - т.е. реально что без нее процесс регистрации не запустится? доступ к меню иммо мы без карты победили. кальки на 5 и 20 пинов какие-то достали. осталось заказать пару ключей на пробу и заодно попробовать один б.у.
один чел мне сказал что привязывал б.у. а другой чел б.у. ключи обнуляет и делает как новые. что одно другому не противоречит. а значит надо научится б.у. ключи обнулять. Но для всех экспериментов выше - мне б понять степень риска - а именно на каком шаге сносятся текущие ключи - т.е. если у меня с пинами ничего не получится или кальки не сработают или прога без карты иммо поведет себя неадекватно - есть ли вероятность потерять привязку текущих ключей? Этот риск мне будет стоить вызова другого чела и денег ессно. Или есть механизм - сохранитьт текущий конфиг а потом восстановить? |
17.12.2018, 9:07
#266415
Если-бы только к меню, думаю таких заморочек не было-бы - проверишь отпишешься, может уже что-то поменялось. Б/у ключи без разлочки пишутся на старых до 13г-14г. После 13г-14г, разлочка б/у ключей или новый ключ. Ключи сносятся когда запускаешь процедуру инициализации, либо разблокировку защелки рулевой колонки, это эквивалентные операции. Если прога без карты иммо не сработает - ничего не сотрется, то-же самое при неверном пине - выругается но не запустит стирание/привязку. Без риска ничего не бывает)) Конфиг сохранить можно, но к ключам он никакого отношения не имеет от слова вообще. Так что бэкапа именно ключей консалтом не сделать)) -------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
6.1.2019, 7:08
#266960
Ключ б-ушный оригинал (Япония) от 13 года привязал к 12 году. Все получилось. Версией 71.4
Ньюанс (1) и два вопроса (2-3) к более опытным товарищам: 1) в BCM висит нестираемая ошибка - к машине привязан ключ который мол не от этой машины. Сервис-мануал эту ошибку знает и советует - повторить процедуру и привязать правильные ключики. Из любопытсва проверяем пару других таких же точно авто к которым другой чел привязал другим приборам неоригинальные ключики с Али-Экспресс (я глянул такие ключики покупались и в Россию и в Украину). Обе машины выдают ту же самую ошибку - привязан не подходящий ключ. На приборке никаких алармов. Машины работают с ключами норм. Клиент не возражает чтобы так и оставалось. Придет такой же ключик с Али Экспресс мне - проверю насчет ошибки после привязки. 2) Подскажите что дает положительного и нужного в Консалте Admin Access (их там 3 уровня) по сравнению со стандартным доступом Technician? Увидел с ходу что техник видит только номер блока BCM а Админ кучу доп инфо о железе (10 цифр) софте (4 цифры) и версии этого блока - для чего это можно использовать? Основное что меня интересует это возможность делать бэкап - мне не удалось при программировании других блоков. 3) На этой же машинке - при доступе как Техник - кальк - обычный 5 пре-пин, при доступе Админ3 уровня - Консалт при попытке привязки ключей выдал набор из 20 символов типа G7JF ARCT XXXX XXXX XXXX. При попытке ввести в локальный Ниссановский Китайский кальк по работе с 20 пинами - ругается - всплывает окно - ему нужно давать Pre-pin только в HEX. У кого есть опыт с 20-пин кальком? Еще один приятель с консалтом обнаружил что в новой версии Консалта (81-83) появляется только 20 pre-pin и при откате на старую версию на том же авто можно работать с 5 значным Pre-pin. Если это Вам помогло - жмите +. |
| Сейчас: 15.11.2026, 18:13 |
