Розыскивается владелец файла, 26247
 k-koloya
сообщение 27.12.2018, 20:01
Сообщение #266735
Спасибо сказали: 78 раз
Владелец файла 26247 https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=26247 отзовись!
 garysmith
сообщение 21.3.2019, 12:54
Сообщение #270156
Спасибо сказали: 38 раз
чей дамп, хочу пообщаться.... купил  и два часа пытаюсь до винтов добраться.... https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30248
сообщение 22.3.2019, 3:25
Сообщение #270209
Ну не все так сложно. Мне бы позвонил, я бы и подсказал, как до винтов добраться. Только обращение надо писать в разделе Помощь на сайте базы, быстрее было бы.
 MrFrost
сообщение 22.3.2019, 14:08
Сообщение #270215
Спасибо сказали: 47 раз
Пару часов назад только делал подобную панель. Всё помню в подробностях. И не надо сцать снимать стрелки. Нормальные там моторы и всё легко разбирается. А не по методике проктолога (через задний проход)))
Прикрепленный файл  LC200_2016_04.jpg ( 132.4 kB )
 garysmith
сообщение 22.3.2019, 16:41
Сообщение #270217
Все нормально парни, разобрался... Стрелы не хотел дергать за подложку переживал.... А так вполне можно без снятия стрел..
 alexzarx
сообщение 30.9.2019, 16:12
Сообщение #274114
Спасибо сказали: 130 раз
Файл № 6089 vag 8P0 959 655 C bosch 0285001666 ori and clear
По факту 8P0 959 655 D Eeprom (ST95640) при размере файла 3Kb
Прикрепленный файл  8P0959655D_crash.ori.bin ( 2.13 kB )
+7 922 22 11 336
сообщение 30.9.2019, 16:31
Сообщение #274116
alexzarx, может в этом блоке стоит ST95160, а не ST95640? Например просто ошибка по типу памяти (в то время может не было нужного именования чипа в базе).
Хотя кто знает, может наоборот, прочитали и записали как 95160 и всего делов))
P.S. Файлы из базы не очень хорошо выкладывать для всех (даже с крашем).
 alexzarx
сообщение 30.9.2019, 16:47
Сообщение #274117
Савелий, не до такой степени!
для сравнения
Прикрепленный файл  95640.bin ( 8 kB )
+7 922 22 11 336
сообщение 30.9.2019, 17:00
Сообщение #274118
Сложно вникать сейчас в суть, может файл крипто? :icon_kringeln:
Например шифрованный каким-то прибором, а каким оборудованием читали/записывали, не указали (автор итальянец).
В целом конечно надо сделать отмену покупки, а ему выговор и файл забанить. Странно другое, спрос на этот файл был, почему ни одной жалобы на это файл не было за 9 лет :a_aag:
 Vasilich
сообщение 30.9.2019, 17:28
Сообщение #274119
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Разобрался я в чём подвох, 8P0 959 655 C имеет 95640 внутри, а вот 8P0 959 655 D имеет процик CR16 как раз и размерчик его 2176 байт. Интересно что остальные блоки этой серии имеют как и С - 95640, а вот в D засунули CR16
 Vasilich
сообщение 30.9.2019, 17:34
Сообщение #274120
Vasilich_oktja
Думаю в карбазе надо верно подписать тип памяти и тогда не будет вопросов.
 Vasilich
сообщение 30.9.2019, 17:35
Сообщение #274121
Vasilich_oktja
Поэтому и не было, находили с нужной буквой, заливали и всё ок было.
сообщение 30.9.2019, 17:36
Сообщение #274122
Vasilich, ну ты че) крипто, это шутка)) Хотя тем не менее, пока я не уверен, что это бесполезная халтура, другое дело, что мы к такому подходу не привыкли, особенно без комментов в описании архива. Поэтому файл надо забанить.
 Vasilich
сообщение 30.9.2019, 17:37
Сообщение #274123
Vasilich_oktja
Выше почитай заново мои посты, я изменил тот который ты прочитал))))) Ничего банить не нужно, всё там правильно
Сообщение #274124
А вот и ответ, молодец! Спас от бана чела)))
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 4:44
