#266835
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Прикупил STool, наконец-то пришел, долго ждал. Ну и наконец-то первый клиент. Mazda 6 2017 года.
И каково было разочарование, когда увидел, что такая комбинация приборов не заявлена. Собсно без критики, просто вопрос разработчику. Щиток сделал (другим программатором). Планируете добавить данную комбинацию? Пробовал заявленные 93с86 - читает пробег верно, при пересчете контрольная сумма ОК, но при записи пишет: выбран не верный тип процессора. |
#266836
![]() Группа: Real User Сообщений: 1799 Спасибо сказали: 802 раза ![]() |
Эта панель делается универсальным алгоритмом, у язаки которую вы выбрали нет срезов по краям дисплея и сам дисплей ццветной.
#266837
"Универсальный алгоритм для работы с панелями Mazda на процессоре Fujitsu + EEPROM 93C56, 93С66 или 93С76"
Не стал экспериментировать, так как у клиента 93c86, что не заявлено в работе с универсальным алгоритмом. А так, я в курсе, что у него черно-белый. Отредактированно Henkeponken - 31.12.2018, 12:15
#266838
Так ответит кто, можно ли пробовать смело работать универсальным алгоритмом, не смотря на то, что там не заявлена 93c86?
#266839
Программа сделана так что если старый пробег не определился то запись нового блокируется. Скорее всего с86 запаяна вместо с76 и вторая половина там забита FF. В общем должно работать.
#266840
Программа сделана так, что все понятно и вопросов приходится задавать минимум, либо вообще не задавать. Но в этом случае необходимо может добавить в описание универсального алгоритма хотя бы 93c86
#266841
А киньте дамп прочитанный программатором, чтобы добавить надо точно знать запаяли с86 вместо с76 или используется весь обьем и какой там кальк. Я так понял все пользуются программой не вникая какая там еепром и поэтому до сих пор этот момент не выяснен.
#266842
К сожалению не могу дамп кинуть, т.к. STool не помог, сделал другим, не сохраняя дамп.
Ну как не вникая, перед этим я посмотрел, что там 93c86 на кардампе есть дамп такого года авто. И STool то пробег по цветному щитку определил верно! километр в километр верно прочитал. Значит там 93с86. В след раз попробую - отпишусь. А мазды 3 2015+ тоже я так понял делать по универсальному алгоритму? Отредактированно Henkeponken - 31.12.2018, 14:43
#266843
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 560 раз ![]() |
у клиента 93c86 Вы сами видели в приборке 93с86 ??? Выше уже объяснили , что нет 93с86 в этих панелях . На фото в 1 посту стоит 93с76 и прекрасно делается STool |
#266844
в цветной панели нет возможности читать дамп и поэтому пробег читается диагностической командой, в универсальном алгоритме читается дамп и пробнг из дампа берется, главный момент что если экран со срезами то надо делать универсальным алгоритмом.
#266845
![]() Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Ну как не вникая, перед этим я посмотрел, что там 93c86 на кардампе есть дамп такого года авто. И STool то пробег по цветному щитку определил верно! километр в километр верно прочитал. Значит там 93с86. В след раз попробую - отпишусь. Так вы реально видели своими глазами в приборной панели 93с86 предварительно разобрав её ? Или чтение километр в километр и поэтому вы судите что там 93с86 ? Как будто пишут два разных человека.. |
#266847
Скорее всего фото не реальное а откудато взятое в первом посту.
#266848
Гадание получается - Если по году (2017) - то Kansey 93c86 , а если по фотке - то NS 93c76 . Пусть ТС уже определится .
#266849
smrodo,
я сам лично конечно же не видел. Повторюсь, руководствовался кардампом. Смутило то, что как 93с76 он пробег не читал, а как 93с86 - и прочитал верно, и пересчитал верно, и контрольная сумма сошлась, а вот записать - не записалось. А в универсальном алгоритме 93с86 не заявлен, поэтому даже не полез туда. Короче что бы поставить точки над И, я так понял необходимо использоваь 93с76 в универсальном адаптере, спасибо. Я как бы не много авто охватил с своем городе, поэтому опыта маловато, город специфичный, без дорог на большую землю. Поэтому прошу понять и простить. slalex, С чего вдруг вы так решили? Фото я делал сам лично. В данном случае в первом посту - скриншоты, от Clip2net, что бы размер был поменьше. |
#266850
smrodo,
Авто 2017 года! Фото - моё, оригинал! |
#266851
в цветной панели нет возможности читать дамп и поэтому пробег читается диагностической командой Теперь понятно, не знал. |
Сейчас: 27.4.2024, 16:46 |
