9.1.2019, 14:59
#267077
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
13.3.2019, 16:48
#269842
Машин было немного, после установки версии 1.42, но вываливается эта ошибка постоянно.
Беру паузу, сделаю пару тройку машин, после переустановки проги , замены кабеля юсб и ревизии проводков. отпишусь по факту. |
13.3.2019, 17:17
#269846
Ну так тут нет переустановки проги, никакие системные файлы не правятся, драйвера не трогаются, без установки/переустановки, спокойно юзаем хоть три разные версии. По разным папкам разложил и тестируешь, сначала одну, потом другую, там и будет видно, в прогах дело и что-то на компе ресурсы травит.
14.3.2019, 11:44
#269897
Савелий ,беда,буди Сашу, всё тоже самое ,версия 1.42, тест адаптера , и всё виснет намертво, ЕLS27, держу себя в руках, выхожу через диспетчер задач на второй круг, вызываю версию 1.40 и завершаю начатое дело с успехом,
14.3.2019, 11:58
#269898
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
А что вы тестируете? денсо адаптер или елс27?
Тут тема про денсо адаптер елс27 оригинад? проводной? |
14.3.2019, 12:10
#269900
Саш,я понимаю что денсо, проблема то одна и таже, программой пользуюсь с начала проекта , имею 4 ELS27 и 3 DENSO адаптера, и не разу не было такой проблемы,тест делал потому что прога новая,при первом запуске надо выставить скорость,вот и выставил и нажал тест и получил всё тоже самое как выше описано, адаптер был подключен ELS27 на FTDI
14.3.2019, 12:14
#269902
Ясно, в 1.43 поправлю, из-за не правильной скорости при тесте такое в самом деле может быть, спасибо за подробный ответ, который подсказал путь к разгадке проблемы.
17.12.2020, 8:17
#281320
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Подниму тему, но немного не модернизирую. При подключении Денсо адаптера, реле щелкает, а вот тесты не проходят и
во время выполнения теста реле не щелкает. Замена платы с FT232 ситуацию не меняет. В каком направлении рулить? Отредактированно Serg31 - 17.12.2020, 8:43
17.12.2020, 8:56
#281321
Продолжая тестирование, понял,что данная ошибка в версии программы 1.52. В версиях
1.50 и 1.47 ( просто эти версии тоже стоят на компе) адаптер полностью работает. Так что это скорее вопрос,на который сможет ответить лишь Александр.... |
17.12.2020, 9:45
#281322
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо сказали: 28 раз |
-------------------- +7(912)327 84 60
17.12.2020, 10:21
#281324
Скорее всего не тот ком порт выбран, присмотритесь какие порты выбраны в 150 и 152, а успешный тест мбус может давать какой-нибудь к-лайн адаптер.
17.12.2020, 11:42
#281325
Проверил на другом компе с виндой 8- все работает на обоих версиях. Вопрос снят. Нужно смотреть комп..... На нем ХР.... Спасибо за участие....
18.2.2022, 9:16
#285114
Всем привет! при подключении питания на денсо адаптер -на проводах питания сразу появляется 12 вольт!!!! тесты не проходит никакие ....отсоединил FT232 все равно 12 вольт висит! Что смотреть??? ...произошло вчера после того того как проверял панель от Санта фе 2012 года
18.2.2022, 9:59
#285115
все равно 12 вольт висит! Что смотреть??? Реле подаёт +12 на контакт "IGN", думаю контакты остались залипшими. -------------------- +7(912)327 84 60
18.2.2022, 10:02
#285117
просто думаю если он сгорел ....сейчас запаяю , а он из за реле опять сгорит!
| Сейчас: 8.10.2026, 3:28 |
