Audi A4 1999 ANA 1.6 душится
 ansid22
сообщение 8.2.2019, 19:29
Сообщение #268283
На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет.
Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется:
при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки
3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты
Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла.
Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку.
Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает.
Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет.
Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил.
Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать?
Ответов (1 - 4)
 Diagramm
сообщение 8.2.2019, 20:23
Сообщение #268285
Спасибо сказали: 149 раз
Сними дмрв и проверь душится она или нет
 ansid22
сообщение 8.2.2019, 20:32
Сообщение #268287
Пробовал. Без изменений, даже может и немного хуже бензин него
 kenevgen
сообщение 16.2.2019, 13:58
Сообщение #268682
Спасибо сказали: 13 раз
Синхру коленвала распредвала сними
Отредактированно kenevgen - 16.2.2019, 13:59
 ansid22
сообщение 19.2.2019, 8:23
Сообщение #268774
Проблема решилась заливкой стокового дампа EEPROM с последующей привязкой иммо. Всем большое спасибо за помощь!
  Сейчас: 9.11.2026, 4:47
