Toyota Camry 2017 V50
 potent
сообщение 27.2.2019, 22:12
Сообщение #269185
Спасибо сказали: 106 раз
Всем привет. Привезли авто, восстановленное после аварии. Стояли передние LED фары с двумя линзами. Денег не хватило поставили обычные. Сейчас в бодике две ошибки B2430 B2431, на щитке пишет проверить головное освещение.Кто знает как изменить конфигурацию авто?? И возможно ли это??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Ответов (1 - 10)
 danis11
сообщение 28.2.2019, 20:32
Сообщение #269218
Спасибо сказали: 512 раза
potent, И при этом головной свет работает адекватно? Что за ошибки? ...расшифруй...
 potent
сообщение 28.2.2019, 20:51
Сообщение #269221
Да все работает.
B2430 led headlight RH, B2431 led headlight LH
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 danis11
сообщение 1.3.2019, 0:43
Сообщение #269231
Схемки нашел? Там вроде как подключения отличаются...[attachment=55542:Lighting.zip]
 potent
сообщение 1.3.2019, 14:56
Сообщение #269243
Бежевый и светло голубой провода, который выходят из левой и правой фары, это и есть контроль лед-фар. Я так предполагаю. Знать бы что там за сигнал, тогда можно что то эмулировать, но старых фар не осталось.
Спасибо за схемы, таких не нашел.
Отредактированно potent - 1.3.2019, 14:57
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 danis11
сообщение 1.3.2019, 16:04
Сообщение #269246
А если попробовать дальный свет переподключить по схемке галогенок? Неприпоминаю, чтоб на японцах ходовые огни кодировались... может только субару... Да и подключение указателей поворотов отличаются.. Больше похоже, что отличаются эбу управления светом.
Отредактированно danis11 - 1.3.2019, 16:12
 ruslan303303
сообщение 1.3.2019, 18:19
Сообщение #269250
Спасибо сказали: 23 раза
Эмулятор прокатит только если с обычных фар делаешь LED . Там блоки стоят в самих фарах и при этом есть разница между левой и правой , на многих блоках встречал переключатель в самом блоке лев и прав . Только кодировка бодика ,эмуляторы не прокатит
 ruslan303303
сообщение 1.3.2019, 18:24
Сообщение #269251
potent Если нужно скинь ВИН, скину схемы Рейстала и доРейстала по твоей машине
 BadSecktor
сообщение 1.3.2019, 19:13
Сообщение #269256
Спасибо сказали: 7 раз
Соберите на 555 микросхеме генератор и подайте меандр на свободный провод. Частоту точно не помню, но что-то в районе 4 Герц.
 ruslan303303
сообщение 1.3.2019, 22:19
Сообщение #269279
С моего личного опыта над Camry V55 . Снимаем обе фары , соединяем правую фару в разьем левой (распиновка одинакова) и видим по диагностике что правая фара на месте, определяется что она на своем месте правой стороне хотя вы установили ее на лево.  И  далее изучаем Применение локальной шины LIN в современном автомобиле
 BadSecktor
сообщение 1.3.2019, 23:10
Сообщение #269280
Согласен с ruslan303303, AFS и управление уровнем света фар по высоте в большинстве тойот и лексусов осуществляется по LIN по одному проводу на систему, поэтому при подключении правой фары на левую будет именно так, как описано в предыдущем посте, т.к. до блока хоть и идёт два отдельных провода, но висят они на одном порте процессора... Контроль же LED пока попадался именно такой, когда при правильной его работе на интересующем нас проводе идёт постоянная генерация прямоугольного сигнала. Имеется опыт переделки LS460 и LC Prado150. Проблема была решена именно таким способом. Совсем новые фары уже управляются через CAN, и, например, чтобы поставить на LX570 2014 года фары от LX570 2018 года нужен нехилый такой контроллер.
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 20:20
