3.3.2019, 10:54
#269327
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 1 раз |
Renault Fluence 2010года. 1.6 МКПП
Висит ошибка DF234-Цепть датчика обнаружения присутствия пассажира ,конфигурация. .....на сидении пассажира нет проводов, даже на ремень безопасности (защелка ) нет проводки . Клиет говорит , ошибка появилась после про садки АКБ. На приборке бывает тухнет , на малом дисплее (на торпедо ) не пропадает . Индикация не пристегнутого ремня то же не тухнет (малый дисплей) Пока снял блок SRS , решил считать дамп . Нужен совет . Отредактированно malyr - 5.3.2019, 8:25
3.3.2019, 11:10
#269331
Может лучше попробовать клипом поменять коyфигурацию??
3.3.2019, 11:51
#269333
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
как пишет Easy , конфигурацию смотреть обязательно ,
была похожая ситуация на двух рено кенго 2009 и 2010, на первом авто после не полной просадки АКБ ( пытался хозяин завести авто ) , а на втором авто после того как авто в яму на дороге влетел , ничего не сработало , помню что ошибка по сиденье пассажирском были , пришлось один блок менять так как уже до меня там побывал кто то , на втором дамп правил.. |
3.3.2019, 12:17
#269334
И Clip не во время сломался .
3.3.2019, 12:21
#269335
Если пытаешься связаться на заведённой машине, то попробуй на заглушенной.
3.3.2019, 12:28
#269337
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Там лаунч справится или сканматик .В крайнем случае дамп почисти.
5.3.2019, 8:19
#269405
Ланч и Сканматик2 не прокатит .
Пытаюсь починить Clip v153. |
25.3.2019, 11:21
#270262
С ремонтом Сlip все затянулось .
Возможно конфигурацию поправить в ручную ? И к кому обратится? Renault Fluence SRS 285583795r 95640 Спасибо . Отредактированно malyr - 25.3.2019, 13:38
26.3.2019, 10:01
#270286
Кальк пишет КРАШ , версия калька может старая ?
26.3.2019, 11:59
#270287
Почисти краш и залей дамп, если что, у тебя есть оригинальный дамп для восстановления. А вообще нужен клип, он сразу напишет есть краш или нет.
26.3.2019, 15:36
#270289
Залил Дамп после калька ,добавились ошибки , появилась ошибка замена блока , Удар .
26.3.2019, 18:43
#270292
Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо сказали: 9 раз |
так дампы где?
27.3.2019, 1:46
#270300
Этот файл после правки, файл до чистки выше выкладывал .
27.3.2019, 9:24
#270301
Нет там никакого краша!!! Renault очень непредсказуемые авто. Там что краш, что еще какие проблемы можно словить на ровном месте. Правь комплектуху либо в самом блоке проблема случилась. Можешь дамп загрузить и с похожего блока с другой комплектухи, вин поправить и все
30.3.2019, 21:36
#270444
Нужен Дамп от блока Renault Fluence SRS V.3.5 285583795r 95640.bin
16.5.2019, 7:16
#271876
С ремонтом помогли ,мастер с этого форума .
По удаленке через программу ddt4all+ЕЛМ327. По сей день авто катается без проблем. |
Сейчас: 27.4.2024, 14:59 |
