12.2.2009, 13:14
#11518
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
У машины перестал считываться пробег,но указатель скорости работает.Пробег несматовался.Что может быть,дамп мог слететь.Зарание Спасибо!!!
12.2.2009, 13:43
#11522
Пробег не показывает вообще или не считает? Уточните пожалуйста.
12.2.2009, 14:54
#11527
У машины перестал считываться пробег,но указатель скорости работает.Пробег несматовался.Что может быть,дамп мог слететь. Процик Н12 очень хорошо себя показал. Так, что слет дампа без шаловливых ручек врятли возможен. Кстати действительно интересно, что светит на дисплее, по твоему посту непонятно - замерз пробег что ли? Вскрывай щиток, ищи следы вмешательства и считывай дампик, мож чо и проясниться. |
12.2.2009, 14:56
#11529
Пробег не показывает вообще или не считает? Уточните пожалуйста. не показывает |
12.2.2009, 14:59
#11531
не показывает На дисплее пусто или 000000, приборы все работают нормально, суточник есть? Ну чо вытягивать с тебя все надо.... Отредактированно autodamp - 12.2.2009, 15:02
12.2.2009, 16:39
#11542
На дисплее пусто или 000000, приборы все работают нормально, суточник есть? Ну чо вытягивать с тебя все надо.... Поправлю: на дисплее пусто или "0"??? в смысле один 0 и всё. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2009, 17:05
#11543
Поправлю: на дисплее пусто или "0"??? в смысле один 0 и всё. \На дисплее все пусто ,иногда появляется несколько черточек ,приборы все работают |
12.2.2009, 17:10
#11544
\На дисплее все пусто ,иногда появляется несколько черточек ,приборы все работают Контрастность этих черточек нормальная или ниспадающая? Был случай, когда просто дисплей не был поджат, то же иногда что то появлялось, а потом меркло. Разбирай щиток, проверяй дисплей и читай мотю. Переписываться долго можно, но лечить на расстоянии может токо Кашпировский. Отредактированно autodamp - 12.2.2009, 17:11
12.2.2009, 17:13
#11545
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13334 Спасибо сказали: 2063 раза |
\На дисплее все пусто ,иногда появляется несколько черточек ,приборы все работают Так сразу и надо было написать. Или драйвер дисплея сдох, или кто спецом лазил Само врядли такое происходит, тем более на таком щитке. |
12.2.2009, 21:01
#11559
Наверно можно добавить:
- если бы был не корректен дамп, то наверняка были бы и его другие проявления (врет спидометр, врет тахометр....) - при некоректно установленном пробеге на данной машине, на дисплее высвечивается - 0, была такая на ремонте с неправильно прописанной контролькой - остается одно: дисплей и его цепи |
13.2.2009, 7:26
#11616
Наверно можно добавить: - если бы был не корректен дамп, то наверняка были бы и его другие проявления (врет спидометр, врет тахометр....) - при некоректно установленном пробеге на данной машине, на дисплее высвечивается - 0, была такая на ремонте с неправильно прописанной контролькой - остается одно: дисплей и его цепи Cдох драйвер дисплея |
13.2.2009, 15:07
#11653
Проверяй сам драйвер и дисплей. проц тут не причем!
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 13.7.2026, 0:59 |
