Щупы для внутрисхемного программирования
 игорь
сообщение 15.4.2019, 19:18
Сообщение #271054
Спасибо сказали: 27 раз
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. :super_smilies_000:
MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
«<9 из 16>»
Ответов (120 - 135)
 ex-centrik
сообщение 29.6.2020, 16:59
Сообщение #279739
Цитата (игорь @ 29.6.2020, 17&#58;47)  *
Если всё таки нужна новая капа, пишите в личку, отправлю.
Спасибо.
 evgegor
сообщение 19.7.2020, 21:50
Сообщение #279849
Интересует стандартный soic8 с капой и MSOP-8_035 (Клоп)
 игорь
сообщение 20.7.2020, 3:44
Сообщение #279851
evgegor,
Ответил в личку.
 игорь
сообщение 22.7.2020, 8:11
Сообщение #279868
Доброго времени суток.
Собрал и протестировал новый адаптер под микросхему в корпусе SOIC8 (208mil), тестировал на W25Q64 поэтому длину кабеля сразу сделал 30см, при стандартной (50см) длине, чтение становится нестабильным. Цена будет такая же, как и на SOIC8 (150mil) 2500р.
Прикрепленные изображения
Отредактированно игорь - 22.7.2020, 18:29
 misha1970
сообщение 24.7.2020, 17:34
Сообщение #279892
Интересует комплект из трёх щупов SOIC, MSOP, TSSOP с подсветкой.+soic 208
Отредактированно misha1970 - 24.7.2020, 17:53
 evgegor
сообщение 24.7.2020, 22:46
Сообщение #279906
Цитата (игорь @ 22 Jul 2020 - 9:11)  *
А где стоят такие микрухи?
 игорь
сообщение 25.7.2020, 3:33
Сообщение #279907
В магнитолах встречаются.
 evgegor
сообщение 3.8.2020, 20:43
Сообщение #279955
Цитата (evgegor @ 19.7.2020, 22&#58;50)  *
soic8 с капой
У меня руки не из того места? 93с66 в блоке bcm logan не прочитал, 95160 в блоке srs almera не прочитал
 игорь
сообщение 3.8.2020, 21:03
Сообщение #279956
evgegor, не все микросхемы можно прочитать внутрисхемно, может как раз Ваш случай. По 95160 вроде только с выпайкой делается. SOIC8 перед отправкой тестирую на 24 с16 - все ок.
Отредактированно игорь - 4.8.2020, 5:59
 hexprof
сообщение 3.8.2020, 21:13
Сообщение #279957
Спасибо сказали: 115 раз
А можно заказать msop с определенным расстоянием ширины? Щуп msop в панеле от LC200 не попадает на лапы. Размах по ширине чуть больше, чем у микросхемы.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 игорь
сообщение 3.8.2020, 21:31
Сообщение #279958
hexprof, Если щуп без капы, то возможно крайние пины не много разошлись со временем. Можно попробовать сжать одновременно с двух сторон пинцетом, если не поможет, то только под замену щуп не ремонтируется.
 hexprof
сообщение 3.8.2020, 21:34
Сообщение #279959
С капой. Вот на днях первый раз попробовал, а там где-то 0.5мм не достает по ширине. погопины на маску ложаться.
 игорь
сообщение 3.8.2020, 21:41
Сообщение #279960
hexprof, То есть расстояние между рядами нужно убавить?
 hexprof
сообщение 3.8.2020, 21:42
Сообщение #279961
Да. Завтра в личку напишу. Померию точное расстояние.
Отредактированно hexprof - 3.8.2020, 21:43
 игорь
сообщение 3.8.2020, 21:50
Сообщение #279962
hexprof, На msop8 между рядами 4,4 мм идёт, коронки погопинов диаметром 0,4 мм.
«<9 из 16>»
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.2.2026, 8:11
