15.4.2019, 19:18
#271054
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
29.6.2020, 16:59
#279739
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Если всё таки нужна новая капа, пишите в личку, отправлю. Спасибо. |
19.7.2020, 21:50
#279849
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересует стандартный soic8 с капой и MSOP-8_035 (Клоп)
20.7.2020, 3:44
#279851
evgegor,
Ответил в личку. -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
22.7.2020, 8:11
#279868
Доброго времени суток.
Собрал и протестировал новый адаптер под микросхему в корпусе SOIC8 (208mil), тестировал на W25Q64 поэтому длину кабеля сразу сделал 30см, при стандартной (50см) длине, чтение становится нестабильным. Цена будет такая же, как и на SOIC8 (150mil) 2500р. Отредактированно игорь - 22.7.2020, 18:29
24.7.2020, 17:34
#279892
Интересует комплект из трёх щупов SOIC, MSOP, TSSOP с подсветкой.+soic 208
Отредактированно misha1970 - 24.7.2020, 17:53
24.7.2020, 22:46
#279906
25.7.2020, 3:33
#279907
3.8.2020, 20:43
#279955
soic8 с капой У меня руки не из того места? 93с66 в блоке bcm logan не прочитал, 95160 в блоке srs almera не прочитал |
3.8.2020, 21:03
#279956
evgegor, не все микросхемы можно прочитать внутрисхемно, может как раз Ваш случай. По 95160 вроде только с выпайкой делается. SOIC8 перед отправкой тестирую на 24 с16 - все ок.
Отредактированно игорь - 4.8.2020, 5:59
3.8.2020, 21:13
#279957
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
А можно заказать msop с определенным расстоянием ширины? Щуп msop в панеле от LC200 не попадает на лапы. Размах по ширине чуть больше, чем у микросхемы.
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
3.8.2020, 21:31
#279958
hexprof, Если щуп без капы, то возможно крайние пины не много разошлись со временем. Можно попробовать сжать одновременно с двух сторон пинцетом, если не поможет, то только под замену щуп не ремонтируется.
3.8.2020, 21:34
#279959
С капой. Вот на днях первый раз попробовал, а там где-то 0.5мм не достает по ширине. погопины на маску ложаться.
3.8.2020, 21:41
#279960
hexprof, То есть расстояние между рядами нужно убавить?
3.8.2020, 21:42
#279961
Да. Завтра в личку напишу. Померию точное расстояние.
Отредактированно hexprof - 3.8.2020, 21:43
3.8.2020, 21:50
#279962
hexprof, На msop8 между рядами 4,4 мм идёт, коронки погопинов диаметром 0,4 мм.
Сейчас: 27.4.2024, 15:47 |
