15.4.2019, 19:18
#271054
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
10.5.2021, 16:19
#282952
Здравствуйте, как заказать парочку щупов для msop и tssop? Спасибо)
10.5.2021, 16:33
#282953
Здравствуйте, как заказать парочку щупов для msop и tssop? Спасибо) Здравствуйте, пишите сразу в личку или на WhatsApp - номер в подписи -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
8.7.2021, 6:20
#283448
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF
13.8.2021, 17:53
#283658
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF Ещё немного картинок для общего понимания -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
14.8.2021, 12:49
#283662
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF Исправил....! В тексте была орфографическая ошибка. Прикрепленные файлы
16.9.2021, 23:41
#283856
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Игорь,привет.Щупы получил.Очень понравилось качество.Спасибо большое.Владимир.
16.11.2021, 21:02
#284333
А где стоят такие микрухи? В магнитолах встречаются. Может кому то будет интересно - микросхемы в корпусе SOIC8(208mil) используются в ноутбуках под BIOS. С месяц назад один блогер из Канады через eBay поведал. Собрал ему на пробу адаптер с подсветкой. Отредактированно игорь - 16.11.2021, 21:16
27.11.2021, 13:10
#284432
Щупы получил. Обрадовало качество. Спасибо.
Остальные буду заказывать. |
28.11.2021, 21:49
#284457
Доброго времени суток, в комплект для DENSO панелей добавил четвёртый адаптер - 5 pin, шаг 5mm. Погопины P75-B1, цена за комплект 3000р
18.1.2022, 11:38
#284834
Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо сказали: 28 раз |
Всем добра, парни кто знает Toyota Alphard 2017 Dash 93c66 в панели "микроб"... кто такие делал ? нужен щуп "уменьшенный" или обычный TSOP8? Отредактированно Dzenga - 18.1.2022, 11:40
-------------------- http://avtokrot.com/
18.1.2022, 12:18
#284835
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Делал, микроб там, "уменьшенный щуп"
Отредактированно dacent - 18.1.2022, 12:19
18.1.2022, 12:20
#284836
18.1.2022, 18:05
#284849
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
93c66 в панели "микроб"... кто такие делал ? нужен щуп "уменьшенный" или обычный TSOP8? TSOP8 это и есть тоже микроб типа MSOP8 тока др формы или как ? |
18.1.2022, 18:30
#284850
TSOP8 это и есть тоже микроб типа MSOP8 тока др формы или как ? Вот они две рядом для сравнения. Dzenga имел ввиду MSOP8 3.8mm (уменьшенный). PS На правом фото две микросхемы в одном и том же корпусе - MSOP8. Только та, что правее с расстоянием между рядами 3.8мм, а у левой 4.4мм. Отредактированно игорь - 18.1.2022, 19:04
22.1.2022, 9:44
#284914
Всем доброго времени суток, для адаптеров MSOP8 и MSOP8(уменьшенный) использую один и тот же корпус, не вооруженным глазом по капе трудно отличить что есть что, поэтому раньше, чтобы выделить, на колпачок MSOP8(уменьшенный) одевал термоусадку. Впредь "уменьшенные" буду собирать в белом корпусе.
Отредактированно игорь - 22.1.2022, 9:46
Сейчас: 28.4.2024, 16:21 |
