16.4.2019, 13:17
#271066
Приветствую!
Автомобиль WV T5 2009 года, обьемом 2.0 (AXA). Блок управления двигателем 0261201271 BOSH ME7.5 Ищу рабочий eeprom блока управления ( микруха 95040). Дело в том что не могу адаптировать дроссельную заслонку. Все провода перепроверил. Заслонка уже третья не адаптируется. Услышал что у вагов бывает какойто сбой в eeprom и поэтому не происходит адаптация. есть родной eeprom Прикрепленные файлы
16.4.2019, 15:11
#271075
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Епром не попадались с таким эффектом, а вот драйвер дросселя сгоревший да.
16.4.2019, 15:40
#271078
Епром не попадались с таким эффектом, а вот драйвер дросселя сгоревший да. Соглашусь, это не симос. |
16.4.2019, 16:25
#271080
если бы драйвер дроселя был бы сгоревший , дроссель бы наверное совсем не работал. Верно?
16.4.2019, 17:10
#271083
если бы драйвер дроселя был бы сгоревший , дроссель бы наверное совсем не работал. Верно? Нет, не совсем так. Может и работать в неадеквате - не полностью отрабатывать ход. |
16.4.2019, 17:19
#271085
чем адаптируете?
перед адаптацией какой процент открытия дросселя? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.4.2019, 19:02
#271086
адаптирую Vag com -ом. процент : 1 датчик 84%; 2 датчик 16%
| Сейчас: 24.9.2026, 11:51 |
