19.4.2019, 7:41
#271208
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Пишет, что programming success, но при сравнении выдаёт ошибки
19.4.2019, 7:56
#271210
Попробовал ещё одну микросхему, то же самое
19.4.2019, 8:25
#271213
Хорошее фото еепромины выложи, тут скорее всего вариант с битностью 8-16 микрочип страдал этим, вроде визуально не S или CS серия.
19.4.2019, 8:27
#271214
Кстати выложи дамп с обоих прогеров, похоже неверно вычитано.
19.4.2019, 8:29
#271215
Большую пишет без проблем.
19.4.2019, 8:41
#271217
вот дамп
19.4.2019, 8:52
#271219
Проблема была решена. На upa usb поменял битность и сразу же записалось. Стояло 128х8 bit- не писалось. Поменял на 64х16 bits запись успешно. Особое спасибо Saveliy)))
Всех участников благодарю за помощю. Крепкого здоровья вам, ребята! Тему можно закрывать. |
19.4.2019, 10:06
#271220
Так надо было перед записью в 16 бит и вычитать как 16, иначе могут быть не очень приятные последствия.
19.4.2019, 10:14
#271221
Не пинайте сильно, дорогие участники. Новичок в этом деле
19.4.2019, 10:36
#271222
Мне непонятен момент, на кроватке впаяна 93 и 95 серия сразу? Может для пробы еще 35080 припаять)
19.4.2019, 17:27
#271228
Большую пишет без проблем. Большая микросхема фирмы CSI, она поддерживает 8-ми битный режим, поэтому ее и пишет успешно. Но это не значит, что сами данные были вычитаны изначально в правильном режиме. Но также, ничто не мешает эти данные обратно записать в "большой" чип и потом уже вычитать дамп в 16-ти битном режиме. |
Сейчас: 27.4.2024, 8:26 |
