15.2.2009, 13:25
#11840
После потопа имеем проросшие, плесенью, мозги и иммо.
Машина на диагнозу не выходит, лампа чек ваще незагорается, но при первой прокрутке пытается схватить. Разобрал мозг и иммо, всё промыл, но ситуация не изменилась. Возможно ли запустить тачку, при наличии таких же мозгов с другой машины. Какие есть направления? Прикрепленные файлы
22.3.2009, 11:11
#14649
Примерно такая же проблема на ниссане кингкэб 99г двиг 2.4, стоит натс4, вышел из строя сам блок иммобилайзера. В моторном таже eeprom M951G oki с такой же структурой данных. В общем сделал иммооф, мотор работает - все в порядке, но мигает лампочка чек энжин ибо не видит самого иммо. Эксперементировал так и сяк с прошивкой, но лампочка все равно мигает. Никто не подскажет в каком направлении рыть что бы погасить лампочку?
22.3.2009, 20:25
#14708
Не запаривайся. Выхода нет. Выкручивай лампочку из приборки.
27.6.2017, 14:01
#247779
Попробывал 93с46 впаять, ff ашёл куда впихнуть. Приветствую. Извеняюсь за никрофильство. Вы не могли бы подсказать в каких адресах надо поправить. |
2.3.2019, 13:07
#269295
Тоже прошу адреса.Очень нужно на примеру.Эбу такой же
| Сейчас: 23.11.2026, 10:47 |
