20.5.2019, 16:15
#271974
Здравствуйте.
Машинка Ford Modeo 2003, 2.0tdci, AT step-tronic, при движении стрелка спидометра дернется и падает, на дисплейчике поле этого появляются прочерки. Если передернуть зажигание при этом на стоячей машинке, то спидометр уходит до максимума, считает километры. После простоя около 2-ух минут, при включении зажигания появляется километраж и если дернешься выше 10 км/ч, все по кругу - стрелка дернется, прочерки. В моторнике ошибка по коробке и по датчику скорости Р0500. В коробке ошибка по OSS датчику сорости выходому Р0720. В коробке обороты выходные отслеживаются... они есть и адекватные. А вот моторник не видит скорость. Грешу на эбу коробки..., да вот найти его не могу. По ТИС-у он на пиляре А левой стороны... нет его! Коробка пятиступенчатая... Вот фото из ТИС [attachment=56853:tcmFord.png] Ну не вижу я его - А318! Ничего похожего не вижу... там блок предохранителей... Отредактированно danis11 - 20.5.2019, 16:18
20.5.2019, 17:11
#271975
Стрелочка на фото непонятно показывает, то ли на большой блок, то ли на маленький за ним, но ни туда ни сюда конкретно не направлена. А есть живое фото?
20.5.2019, 17:58
#271976
Стрелочка на фото непонятно показывает, то ли на большой блок, то ли на маленький за ним, но ни туда ни сюда конкретно не направлена. Нашел, он там и есть... только за обшивкой. Надо раскручивать блок предохранителей, отгибать обшивку... На фото указано без обшивки уже. Мои подозрения оправдались - в разъемах вода и отгнивание. Вывел проводочками один разъем и скорость появилась. Смотрю, редкие у нас эти форды дизельные с автоматами. Придется так и на соплях отдавать. Перенесу его только в другое место по возможности. По ходу вопрос - в приборке сидит ошибка по не правильному показанию ОДО. С каким показанием он сравнивает, где еще сидит км? |
20.5.2019, 19:04
#271977
в 2003 году дубль ? сомневаюсь что в этом старье есть дубль пробега
20.5.2019, 19:23
#271978
Моторник, коробас, АБС, надо норм. сканером все блоки смотреть подробно.
20.5.2019, 20:22
#271979
в 2003 году дубль ? сомневаюсь что в этом старье есть дубль пробега Ошибка по несовпадению то есть! Моторник, коробас, АБС, надо норм. сканером все блоки смотреть подробно. Лень мне IDS вытягивать... по ходу спросил - может кто в курсе где глянуть истинный пробег. Не для клиента интерес... для себя. Беглым взглядом в дате нигде не увидел... Машинка вылечена, тему можно закрывать. Из за этого трабла хозяин перебрал коробку.... безрезультатно. Будьте осторожны с такой траблой. Я даже не диагностируя перепаял приборку по схожести трабла с транзитами... естественно безрезультатно! Только после диагностики я понял, что лопата развернута не туда... Отредактированно danis11 - 20.5.2019, 20:33
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 7:50 |
