VW Passat B6 2007 2.0 TDI BKP, установка не штатного ксенона
 An-Drey
сообщение 21.5.2019, 15:10
Сообщение #271994
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
в штатном исполнении в ближнем свете фары стоят лампы накаливания Н7 55W  , была попытка до меня установить ксенон с блоками CAN-BUS и без , результат  "стробоскопа " как при первом включении так и при переключении на дальний свет , так же была попытка сменить кодировку в блоке электроники -без результат но  .
сделал схему на оптроне 4n35  эффект "стробоскопа " пропал , но светит на приборке лампа неисправности ламп , и две ошибки  в блоке по правой и левой лампе ближнего света ,
как решить проблему по ошибкам ?
Ответов (1 - 2)
 danis11
сообщение 21.5.2019, 21:39
Сообщение #272003
Спасибо сказали: 512 раза
:a_aaa:
...никак. Вешать в параллель лампу накаливания (эмуль), или лезть в блок...
сообщение 21.5.2019, 23:53
Сообщение #272004
Суть и принцип один и тот же:
Audi Q7 2007 ( Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды? )
  Сейчас: 6.10.2026, 14:57
