21.5.2019, 15:10
#271994
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
в штатном исполнении в ближнем свете фары стоят лампы накаливания Н7 55W , была попытка до меня установить ксенон с блоками CAN-BUS и без , результат "стробоскопа " как при первом включении так и при переключении на дальний свет , так же была попытка сменить кодировку в блоке электроники -без результат но . сделал схему на оптроне 4n35 эффект "стробоскопа " пропал , но светит на приборке лампа неисправности ламп , и две ошибки в блоке по правой и левой лампе ближнего света , как решить проблему по ошибкам ? |
21.5.2019, 21:39
#272003
с блоками CAN-BUS и без как решить проблему по ошибкам ? ...никак. Вешать в параллель лампу накаливания (эмуль), или лезть в блок... |
21.5.2019, 23:53
#272004
Суть и принцип один и тот же:
Audi Q7 2007 ( Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды? ) |
Сейчас: 27.4.2024, 5:51 |
