21.6.2019, 23:02
#272606
Ребята, помогите пожалуйста со схемкой подключения компрессора кондиционера на Ford Transit Custom 2013y, 2.2d.
Форд тис онлайн что то завис... |
21.6.2019, 23:34
#272607
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Там в моторнике датчик давления и выход на реле компрессора . Значит для климатики нужен только датчик температуры испарителя
21.6.2019, 23:58
#272608
Там в моторнике датчик давления и выход на реле компрессора . Я так и понял по диагнозе. Если запрос приходит на моторник, а моторник дает добро на пуск компрессора, то явно проблема в цепях с моторника до компрессора включительно. Между моторником и компрессором всего лишь реле. Вот бы кусок этой схемы мне... на всякий пожарный... На сколько я понял - на них муфтовые компрессоры без клапанов... Отредактированно danis11 - 22.6.2019, 0:01
22.6.2019, 0:34
#272610
Это с соседнего форума . Но принцип понятен
Отредактированно ruslan303303 - 22.6.2019, 0:36
22.6.2019, 0:46
#272611
А при включении кондея обрати внимание на стрелку тахометра ,если обороты поднимаются значит смотри цепь реле , саму катушку муфты , если нет то по диагнозе что то мотору не нравиться
22.6.2019, 1:18
#272612
А при включении кондея обрати внимание на стрелку тахометра ,если обороты поднимаются значит смотри цепь реле , саму катушку муфты , если нет то по диагнозе что то мотору не нравиться Вот это и напрягло, что при включении кондея нагрузка (обороты двигателя) не изменилась, но моторник по дате диагнозы дает команду на активацию компрессора. Ладно, есть точка отчета уже.. завтра буду уже ручками щупать. Блин... смотрю реле не съемные - на плате паянные... Отредактированно danis11 - 22.6.2019, 1:19
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 7:52 |
