audi A6 C6 3.0 TFSI
 anton850
сообщение 14.7.2019, 19:08
Сообщение #272989
Добрый день коллеги. Имеем Audi a6 c6 2010 3.0 tfsi тип двигателя CAJA. Задача сделать тюн+ безкатовый выхлоп. Но для начала думал слить прошивку и понять вообще чем с ней работать. Имеем KESS и Ktag. Там есть модуль для работы с блоками SIMOS 8.X у нас simos 8.31. и тип мотора чуть другой. CALA вроде. Вскрыл блок для сверения точек подключения а он чуть другой. Очень похож плата та же но элементы расположены иначе. Подскажите чем его шить. Судя по хелпу я понял что надо его сначала разлочить на столе а потом можно делать по обд. ? Фото платы приложу. Может кто подскажет точки подключения?
Прикрепленный файл  IMG_20190628_192710.jpg ( 234.36 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190701_154603.jpg ( 84.86 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190628_192241.jpg ( 355.52 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190628_192233_1.jpg ( 406.98 kB )
Ответов (1 - 6)
 anton850
сообщение 14.7.2019, 19:13
Сообщение #272990
Извините одна фотка не та загрузилась. Может ли кто помочь с калибровкой этой прошивки или есть готовые решения.?
Прикрепленный файл  IMG_20190628_192658.jpg ( 203.66 kB )
Отредактированно anton850 - 14.7.2019, 19:15
 Solberg
сообщение 15.7.2019, 12:05
Сообщение #273000
Спасибо сказали: 247 раз
Цитата (anton850 @ 14 Jul 2019 - 19:08)  *
Каждый прибор работает с этим блоком по своему, протокол обкатан и работает четко например а Magpro, Ваша плата там есть, но есть ряд нюансов, например перед разлочкой магпро на столе, надо сначала взять иденты по обд, поэтому лучше отказаться или искать того кто работал с этими блоками. Случаи завала этого блока уже имеются, именно по невнимательности.
VAG наше все.
 anton850
сообщение 15.7.2019, 22:22
Сообщение #273004
Тоже слышал про magpro. Ещё есть модуль в pcm flasher но он стоит 14.000 дороговато для одноразового варианта. Если можно сделать имеющимся ктагом буду благодарен за подсказку по точкам. Хотел подключиться по хелпу но там на фото чуть другие микрухи стоят. Поэтому перестраховываюсь . Печатная плата та же. Хотелось бы пока просто слить и показать калибровщикам . Был ли у кого опыт слива прошивки ктагом этого блока,?
 P1on3R
сообщение 16.7.2019, 8:52
Сообщение #273005
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата (anton850 @ 15 Jul 2019 - 22:22)  *
14 т.р. дороговато?! - крутите гайки, не мешайте людям работать.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 anton850
сообщение 16.7.2019, 11:20
Сообщение #273006
Я как раз кручу не гайки а провода. В нашем регионе просто мало вагов. В основном работаем с японцами и корейцами. Я бы не задумываясь купил бы этот модуль если бы стояла очередь из этих машин. Почему бы не сделать этот блок ктагом если есть такая возможность? Если можете помочь по точкам подключения буду благодарен а гайки послать крутить любой может.
 cahekmostki
сообщение 16.7.2019, 16:28
Сообщение #273007
Спасибо сказали: 63 раза
потому что ктаг его  не берет
  Сейчас: 19.9.2026, 14:21
