31.7.2019, 11:06
#273253
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
WV touareg 2008года .Не работает передние стеклоочистителей,при вкл.заж. дворники дергаются.
Вася выдал ошибки : Фото платы,капельки воды были.[attachment=57558:IMG_20190704_124752.jpg] Прикрепленные файлы
31.7.2019, 17:46
#273257
malyr, так в чем вопрос? Ну - неисправен... и что? Менять мы будем, или я не понял что то? )))
31.7.2019, 22:41
#273268
Согласен под замену ,ЭБУ дворников
Может кто пытался починить ? Есть думки что прошивка слетела . |
1.8.2019, 15:49
#273297
Установил новый ЭБУ дворников .
Все как положено сразу не работает , кодировку нужно . По старому ЭБУ просьба ,может есть у кого прошивка на мотю 1L02M. Буду пробовать считывать свою . |
1.8.2019, 16:04
#273298
Буду пробовать считывать свою . Так у тебя сейчас на столе и донор, и новый... Считывай и сравнивай... А новый это - Новый, или просто - другой? кодировку нужно . Сейчас ошибки какие? Отредактированно danis11 - 1.8.2019, 16:05
1.8.2019, 16:50
#273299
Держи. Когда-то считывал с такого дворника, но он тоже был неисправный(вода на плате). Читал Orange5
Отредактированно Cemen - 1.8.2019, 16:55
1.8.2019, 19:45
#273302
ЭБУ дворников установил новый ,хозяин очень недовольный ценником.
После установки нового ЭБУ дворники не заработали ,были ошибки . Кодировку от старого прописал ,ошибки больше не появлялись . Щас все работает ,отлично . Спасибо Cemen за файлы , что считаю выложу . У меня мотя 1L02M. Отредактированно malyr - 1.8.2019, 19:52
2.8.2019, 9:48
#273308
Продолжаю тему .
Получилось считать как МС68НС08АZ32A (1L52H) прогер ЕТL. Пароль ETL автоматом не нашел , ручками прописал $FF-$FF-$FF....... все както не правильно . Пробовал записать не пишет и Verify не проходит еррор по всем секторам . Может, что не так делаю нет опыта по таким процам . Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 2.8.2019, 9:51
2.8.2019, 12:09
#273310
1L02 не запишешь, там ром память, то есть одноразовая, только еепром можно переписать
2.8.2019, 12:15
#273311
Считались одни 18 18, возможно SS код не подошел, попробуй подставь тот , что у меня был, в дампе подписан
8.1.2020, 10:32
#276334
Если код не подходит читает FFFFF...
9.11.2023, 16:58
#289364
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую. Имеется блок 7L6955119 с ошибкой 00003, процессор 908AZ60A маска 2L87J кто сможет помочь? eeprom прилагаю.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 3:38 |
