13.8.2019, 12:29
#273438
День добрый.
Ребята, что то я не догоняю... Машинка Audi A6 2006 года, 2.7D TDI BPP двигатель приехала с забитым DPF. Висит ошибка - Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000SG 0050 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 00011 888 181093 VCID: 1C304C5FDFB860DEA1-8048 1 Fault Found: 009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1) P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min (no units): 0.0 (no units): 58.0 (no units): 34.5 Temperature: 194.7°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Pressure: 0 mbar Readiness: 1 1 0 0 0 Видно, что сажа переполнена, но... при попытке сделать сброс и замены по группам адаптации 81, 82 и 83, не дает записать "1". Т.е. я задаю новое значение "1", а после нажатия на "test" оно в нуле. Так же и с ошибкой - удаляю, но она через секунд 20 опять появляется даже при не заведенном двигателе. Других ошибок нет и небыло по двигателю. Что я упускаю..., подскажите? Спасибо. Единственное, что приходит в голову, то это переполнен счетчик сброса ошибки. Может и глупость...? |
13.8.2019, 20:42
#273440
Тему закрываем - сажа удалена и по железу, и программно.
Всем участникам огромное - спасибо! С такой активностью наш форум скоро мхом обрастет. |
| Сейчас: 9.11.2026, 4:15 |
