29.8.2019, 5:02
#273607
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Всем доброго дня. У данного авто есть такая проблемка - машина не заводилась, прописал в нее пару чипов 4С (HEC-1998-2004 прибором Т300 через форда) не заводится. Скидываю клемму акб, накидываю - заводится, работает. Через месяц звонят, не заводится. В двс код по системе иммо (какой сейчас не вспомню) Включаю зажигание пустой железкой наблюдая накачку на замке - полторы секунды свечения , включаю зажигание с чипом, короткая вспышка (вроде как чип принят), но запуска нет. Клемму акб скидываю-накидываю - бесполезно. Запускаю процедуру записи ключей через полную утерю, жду 10 мин, ключей в памяти ноль. Вставляю по очереди чипы - ключей в памяти два но не заводится. Скидываю-одеваю клемму, все заводится, работает. Снова сброс клеммы и больше не заводится. Опять прописка ключей сброс клеммы и все работает. Вопрос что это за глюк такой? Скинул клемму и хрен заведешься? Так быть не должно. Опыта работы с американцами нет кроме прописки ключей, такое вижу впервые
| Сейчас: 8.10.2026, 4:14 |
