1.9.2019, 0:08
#273648
Здравствуйте!Эбу Sirius 34 с Can шиной, 58 пин К линии отсутствует, требуется помощь по удалению иммо с этого блока, машина заводится 1 раз из 10, хозяин авто сказал, что иммо удалили ему, но лампа иммо, то мигает, то горит, не приходят импульс на катушки, реле бензонасоса.[attachment=57839:IMG_20190826_164003.jpg]
1.9.2019, 8:03
#273649
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет!
А что мешает сделать авто как положено? Я допускаю, что у предыдущего мастера знаний маловато.. На этом блоке не рекомендуется отключать иммо. Потому что не будет работать тахометр и датчик температуры двигателя. И не всегда иммооф помогает запустить двигатель при исправных блоках. Как в Вашем случае.. Берите прошивку в сети, готовьте под привязку. Восстанавливайте проводку, подкидывайте блок и читайте ошибки. Других вариантов, сделать авто, я не вижу. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:40 |
