Great Wall Haval 2019 H9, Кто делал ?
 jeny
сообщение 4.9.2019, 18:04
Сообщение #273698
Спасибо сказали: 86 раз
подскажите чем прочитать подушки ? кто делал ? машину завтра увижу
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 5.9.2019, 20:33
Сообщение #273730
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата (jeny @ 5.9.2019, 19&#58;23)  *
на сколько знаю в бмв удаляется краш диагностикой
Не трёт в BMW диагностика краш, верней вроде как трёт, а в параметрах потом можно посмотреть краш дату и то, всего два раза можно так сделать, впрочем как и у VAGов. Правильно все говорят или спец инструментами через разъём или всё таки проще руками сделать.
Цитата (jeny @ 5.9.2019, 19:59)  *
на некоторых рено инженеркой трется краш
Тебя ввели в заблуждение.))
 jeny
сообщение 5.9.2019, 20:53
Сообщение #273731
да ладно ) в renolink я так понял добавили подушки с ddt4al
 Easy
сообщение 5.9.2019, 22:04
Сообщение #273733
jeny, тебя очень сильно ввели в заблуждение,)) renolink может и трёт краш, я это не знаю, у меня нет такого (но всё равно спасибо за информацию), только разговор был о дилерских сканерах, а дилерское у рено это "Renault Can Clip" или я что-то упустил??))
 jeny
сообщение 6.9.2019, 10:41
Сообщение #273735
мне кажется у рено инженерка ddt4al . честно говоря откуда она появилась не знаю но клип отдыхает по сравнению с ddt4al . есть минус что язык французкий - английский пс . блок уже у меня )
Отредактированно jeny - 6.9.2019, 11:40
 Slavikk
сообщение 6.9.2019, 11:58
Сообщение #273736
Спасибо сказали: 119 раз
а вы в гугл вбейте , и удивитесь что у проги один автор ... и к дилерству он отношение не имеет
 jeny
сообщение 6.9.2019, 12:33
Сообщение #273737
чувак с Румынии и вроде бы работал или работает в рено . проц xc2336b - 40f80lr рядом наверное кан трансивер tja1057
Прикрепленный файл  IMG_5250.jpg ( 168.36 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5249.jpg ( 168.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5253.jpg ( 339.51 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5252.jpg ( 327.06 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5254.jpg ( 350.32 kB )
 Slavikk
сообщение 6.9.2019, 12:50
Сообщение #273738
Румыния  и франция.... как может румын быть дилером французского автопрома ?
думаю вкусное в xc2336b
 jeny
сообщение 6.9.2019, 18:45
Сообщение #273739
три дорожки идут под микруху еле вызвонил . прочитать пока не получается , наверное на блок нужно питание 12 вольт давать . читаю смоком . есть еще карпрог ори , vvdi prog , xprog . в мурзилке карпрога не понятно написано - типо для карпрога 12 вольт берется с прогера а для смока нужно отдельный источник питания ? это я здесь смотрю , в самом конце таблица http://www.codecard.eu/prod_2528.html
 jeny
сообщение 6.9.2019, 19:05
Сообщение #273741
да осталось внешнее питание подать
 jeny
сообщение 6.9.2019, 20:07
Сообщение #273745
все равно не читает , конденсатор большой обязательно нужен при чтении ?
 jeny
сообщение 6.9.2019, 20:44
Сообщение #273746
завтра попробую карпрогом , интересно подключка правильная ? в карпроге ноги 39 и 34 соединены и в упе вроде бы , первым делом проверю 5 вольт на 16 ноге
Прикрепленный файл  XC23xx_64.jpg ( 56.88 kB )
Отредактированно jeny - 6.9.2019, 21:25
 jeny
сообщение 7.9.2019, 14:40
Сообщение #273758
vvdi prog вычитал дамп но мне кажется мусор , при подаче внешнего питания на блок прогер бьет ошибку ! может плюс не туда подаю ? мерял напряжение на 16 ноге проца - есть пять вольт при подаче внешнего питания
Прикрепленный файл  all_flash_airbag__haval_h9.bin ( 320 kB )
Прикрепленный файл  flash0_airbag_haval_h9.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  flash1_airbeg_haval_h9.bin ( 64 kB )
 jeny
сообщение 8.9.2019, 13:59
Сообщение #273766
может нужно 38 и 40 ногу поднять ? на ресет дорожку перерезал . питание на блок подаю , в карпроге написано что нужно поднять ноги р10.0 , р10.1 , р10.2
Отредактированно jeny - 8.9.2019, 19:36
 jeny
сообщение 13.9.2019, 13:59
Сообщение #273825
вышла обнова на VVDi PROG и прочитал проц без проблем , до этого пробывал смоком , карпрогом . носил товарищу и паялись с микроскопом . замучил блок до полусмерти . посмотрите плиз на адекватность дампа
Прикрепленный файл  haval_h9_flash1.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  haval_h9_flash_all.bin ( 320 kB )
Прикрепленный файл  haval_h9_flash0.bin ( 256 kB )
 jeny
сообщение 13.9.2019, 14:00
Сообщение #273826
12 вольт на блок не подавал , читал без конденсатора . на VVDi PROG добавился еще один провод в подключке и микросхема стала читатся , пробовал без этого провода то читает фигню
Отредактированно jeny - 13.9.2019, 17:58
«<2 из 4>»
  Сейчас: 1.11.2026, 1:17
