Great Wall Haval 2019 H9, Кто делал ?
 jeny
сообщение 4.9.2019, 18:04
Сообщение #273698
Спасибо сказали: 86 раз
подскажите чем прочитать подушки ? кто делал ? машину завтра увижу
«<4 из 4
Ответов (45 - 59)
 Easy
сообщение 16.9.2019, 18:13
Сообщение #273883
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата (jeny @ 16.9.2019, 18&#58;02)  *
а положение блока имеет значение при чтении ?
Конечно нет.
 jeny
сообщение 18.9.2019, 19:24
Сообщение #273914
читаю диагностикой - внутренняя ошибка эбу , делаю верификацию прогером флэши1 с записаным ранее дампом - не проходит . записую опять чистый дамп прогером , диагностикой - внутренняя ошибка эбу и так по кругу . это записует ошибки во флэш1 ???
 jeny
сообщение 18.9.2019, 20:35
Сообщение #273915
эта ошибка сотрется диагностикой ? у меня проводки припаяны на плате сейчас выпаяю и помою плату
 jeny
сообщение 18.9.2019, 22:20
Сообщение #273916
вроде бы пропала ошибка , не понял правда причину ( забыл поставить конденсатор , потом поставил и ошибка пропала )
 vit-kin
сообщение 18.9.2019, 22:33
Сообщение #273917
Спасибо сказали: 75 раз
jeny,
не понял правда причину ( забыл поставить конденсатор...забыл поставить конденсатор(с)
)))ржал...
ты когда нибудь ремонтом радиоэлектроники занимался?
а в афуе..
при отсутствии пикофорадного кондёра или ухода в параметре его емкости, казалалось бы хуле там, пару пикофорад не хватает !!!, телек например, просто не поймает ни одного канала.
ты думаешь в авто не так ??
бля..я в шоке )))
покупай оборудование для шиномонтажа...
Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:41
 jeny
сообщение 18.9.2019, 22:36
Сообщение #273918
там кондер мешает и он сьемный . я его милион раз ставил и с ним была ошибка , скорее всего сопля или флюс
 jeny
сообщение 18.9.2019, 22:40
Сообщение #273919
остался еще один блок с такой же ошибкой ) но он пока что на машине стоит
 vit-kin
сообщение 18.9.2019, 22:43
Сообщение #273920
(с)
я вообще в ахуе )))
Так что мешает?
твоя сопля , твой говняный флюс или что ты забыл припаять кондёр?
кто тебе помогать будет после этого ??
Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:47
 jeny
сообщение 18.9.2019, 22:45
Сообщение #273921
чувак иди проспись
 vit-kin
сообщение 18.9.2019, 22:46
Сообщение #273922
ок.
ток нужно более вежливо относиться к старшим. ага ?
"чувак" (с)
дома так , на украине, общайся с себе подобными.
Отредактированно vit-kin - 18.9.2019, 22:54
 jeny
сообщение 19.9.2019, 15:26
Сообщение #273929
Собрал я в корпус подключаю сканер - нет связи . снимаю алюминивый радиатор - есть ) . поствил термопасту на две микросхемы и связь появилась . уверен что со вторым блоком такая же проблема . без термопасты блок не будет работать ! Или слюдяную прокладку ставить
 Aspid
сообщение 19.9.2019, 20:17
Сообщение #273930
Спасибо сказали: 433 раза
Цитата (vit-kin @ 19 Sep 2019 - 0:43)  *
Цитата (jeny @ 19 Sep 2019 - 0:45)  *
Цитата (vit-kin @ 19 Sep 2019 - 0:46)  *
Относится к обоим!
Не переходим на личности и не касаемся географических, политических и прочих позиций!
В правилах это все прописано достаточно детально.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 jeny
сообщение 4.2.2020, 15:34
Сообщение #277006
Может кому интересно - я записал чужой дамп и была ошибка как я понимаю по адаптации сенсора , прошло несколько месяцев и эта машина заехала ко мне на диагностику , ошибки по адаптации пропали !
 alexzarx
сообщение 4.2.2020, 20:10
Сообщение #277026
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата (Dima&#045;sid @ 5.9.2019, 21&#58;04)  *
Я может чего и не знаю, но ещё не видел, любую дилерскую диагностику, удаляющую краш.
Вспомни Генри Форд, до 5 раз ИДС удаляет краш
+7 922 22 11 336
«<4 из 4
  Сейчас: 1.11.2026, 1:16
