4.9.2019, 18:04
#273698
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
подскажите чем прочитать подушки ? кто делал ? машину завтра увижу
13.9.2019, 18:12
#273830
На некоторых марках трётся краш диагностикой, но ни разу не попадалось чтобы на китайцах!!! Может вам повезет.
13.9.2019, 18:44
#273833
так я уже блок снял и прочитал )
13.9.2019, 20:57
#273837
интересно с другой машины подойдет ? есть возможность вычитать но лень )
14.9.2019, 8:54
#273846
так дамп последний адекватный ?
14.9.2019, 19:10
#273848
в первой флеши вина не вижу ( LGWFFGA65KH909559 ) , есть уже дамп без краша с другой машины
16.9.2019, 12:11
#273871
в общем попадос у меня - считал я с другой машины дамп , подключили без головного устройства , выскочила на панели ошибка что не видит ключа . собрали все и на панели гирлянда - по ESP C131 E8 , C131 PO8 , C131 F08 . CD B218971 . SRS B101349 (внутреняя ошибка эбу ) . заказал лаунч
16.9.2019, 15:59
#273873
Машина с кнопкой старт-стоп?? И теперь не заводится,да??
16.9.2019, 16:37
#273874
кнопка старт - стоп . машина заводится но на панели куча ошибок .
16.9.2019, 16:39
#273875
датчик поперечного - продольного ускорения находится в падушке ? подозреваю что не в тои положении читал проц. хотя мне кажется что правильно . спрошу у слесаря как должен блок стоять
Отредактированно jeny - 16.9.2019, 16:40
16.9.2019, 17:12
#273876
Точно, G-sensor именно в SRS и находится и в каком положении его не читай, от другого блока дамп не подойдёт. Единственное что возможно, если дилерское оборудование позволяет повторно его откалибровать, хотя я в этом сомневаюсь.
16.9.2019, 17:20
#273878
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
от другого блока дамп не подойдёт. Единственное что возможно, если дилерское оборудование позволяет повторно его откалибровать, хотя я в этом сомневаюсь. Так нужно взять оба дампа и скорректировать оригинальный как нужно, тогда всё и заработает. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.9.2019, 17:23
#273879
так я только дамп считал и поставил блок на место ! ошибок до манипуляций не было !
16.9.2019, 17:43
#273880
Проверяй пайку, наличие соплей, флюса и т.д. По идее дамп не должно сносить при чтении.
16.9.2019, 18:02
#273881
а положение блока имеет значение при чтении ? может я залил не тот дамп перепроверю когда ланч приедет . больше всего беспокоит ошибка - внутреняя ошибка блока
Отредактированно jeny - 16.9.2019, 18:04
16.9.2019, 18:05
#273882
дамп не снесло - там автоматом верификацию делает
Сегодня, 6:05 Посл. ответ от pipomka1998 |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 7:38 |
