VW Passat B6 (3C) 2007, Ключ
 An-Drey
сообщение 16.10.2019, 20:10
Сообщение #274544
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
есть ключ 3C0 959 752 AD , перестал работать ДУ ,  ключ автомобиль заводит ,
батарейка новая, частота 433 , плата пропаяна , но так и не привязывается к автомобилю ,
с разборке привезли ключ с таким же номером ,с просаженной батарейкой 0.3в , заменил батарейку и светодиод начал постоянно мигать ( мигает 60 сек и выключается ) если снова нажать на кнопку мигает 60 сек и выкл.
возможно кто то сталкивался с таким поведением ключа ? ,
пробивал  этот б\у ключ привязался к автомобилю , ключ привязался , но работает не адекватно .
Ответов (1 - 2)
 Yan
сообщение 17.10.2019, 8:13
Сообщение #274555
Спасибо сказали: 5 раз
Покупать ключи на разборке, это не самая лучшая идея. Если хочется сэкономить, то лучше уж взять новый китай. Сейчас они достаточно хорошего качества. Номер ключа пофигу. Главное отличие — это частота 433 и 315 (есть красная кнопка на ключе - паника). 99% этих ключей с чипом 48. Но если машина с системой Кейлеса (Заводится с кнопки, не нужно ключ вставлять в слот), то там будет чип 46.
Твой вариант, как я понял, 433 с чипом 48. Взаимозаменяем с Passat B6, B7, CC
Сказать, что не так с твоим ключом, не видя платы, сложно. Предположу, что проблема может быть в одной из кнопок, они легко меняются. Чтобы поменять батарейку, проблем нет, а вот добраться до платы тяжелее, корпуса проклеены. Начинай поддевать у основания ключа, где ушки под концевики слота.
 An-Drey
сообщение 18.10.2019, 20:12
Сообщение #274593
Спасибо за ответ ,
 " хозяин барин" ,  ключ вскрывать не дали , отнесли  назад на "шрот" , принесли ещо два ключа , один ключ вообще не работает , а другой попался рабочий , все привязалось с первого раз , рабочий ключ разрезал со стороны чипа , вставил туда чип от родного ключа и все ,
если перевести в доллары то б\у ключ стоит около $10 , хороший китай стоит минимум  $100  ,
  Сейчас: 6.10.2026, 8:47
