21.10.2019, 14:09
#274626
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Jetta 2013 после аварии. Не запускается климат-контроль. В климате весит нестираемая ошибка "9672448- Ограничения, вызванные сигналом удара. B1397 " .
Мож кто знает, как разблокировать климат? |
21.10.2019, 16:09
#274630
Убрать краш в блоке подушек, в руле, думаю после этого в климате уйдет ошибка.
21.10.2019, 16:18
#274631
P1397 Engine Speed Wheel Adaptation Limit Reached
P1397 Достигнут предел адаптации скорости вращения колеса двигателя Мне кажется проблема с датчиком вращения колеса Vasilich, Краш он потер но не написал сдесь -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.10.2019, 16:22
#274632
Мне кажется проблема с датчиком вращения колеса Ну я про руль и сказал, там краш пишеться. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
21.10.2019, 16:24
#274633
В SRS и в рейке креша нет. Ошибка в климате. На нажатие кнопок не реагирует и не включается. Машина пока не заводится.
21.10.2019, 16:27
#274634
Ну я про руль и сказал, там краш пишеться. Понял, а там чем делать ? так же еепром стоит? нулить или скрипт -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.10.2019, 22:05
#274643
В SRS и в рейке креша нет. Электроусилитель работает?? Краш в климате не видел ни разу. Понял, а там чем делать ? так же еепром стоит? нулить или скрипт Vag Com делает, в разделе "адаптация" в 44 канале. |
21.10.2019, 22:57
#274645
В рейке креш не прописался. В SRS стёрлось. Машина в данный момент не заводится (сломан стартер). В рейке сейчас одна ошибка по датчику положения (заведётся - адаптируется). На климате горит Off. Тест исполнителей тоже не проходит. Ланч показывает ошибку B1397000. Надеюсь, что когда заведётся - очухается.
30.6.2020, 23:18
#279757
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Чем закончилось?
30.6.2020, 23:45
#279759
Чем закончилось... Машину забрали на верёвке. Там ещё много чего поломоного оказалось. Уже давно. Больше не звонили и не приезжали - значит климат очухался сам.
| Сейчас: 6.10.2026, 4:41 |
