29.10.2019, 16:49
#274863
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Opel Zafira B 2007 дисплей. Нужен логин из дампа. Manufacturer: Siemens VDO. Part Number: 13178570. ----1791--- ???
Отредактированно per2per - 29.10.2019, 17:06
30.10.2019, 0:18
#274871
Завтра гляну, если терпит
30.10.2019, 13:38
#274884
Место в дампе точно. Данные ??? В этих дампах тип должен быть char. _ _0 _
Отредактированно per2per - 30.10.2019, 14:25
30.10.2019, 14:01
#274886
не обратил сразу внимание , у вас НЕ 93с56 и адреса скорее другие , проще наверно с панели
30.10.2019, 14:08
#274887
у вас НЕ 93с56 и адреса скорее другие На верху серию еепрома указал. 93с56 на jonson и там не может быть 2**0 Отредактированно per2per - 30.10.2019, 14:19
30.10.2019, 16:30
#274889
Надо местами поменять старший байт с младшим и всё ок. 0330. И можно ли привязать дисплей отдельно т.е. не через EHU (радио)?
Отредактированно per2per - 30.10.2019, 17:18
30.10.2019, 19:54
#274892
Вижу нашли уже ID W0L0AHM757214823 пин выше сходится
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 16:48 |
