16.10.2019, 20:10
#274544
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
есть ключ 3C0 959 752 AD , перестал работать ДУ , ключ автомобиль заводит , батарейка новая, частота 433 , плата пропаяна , но так и не привязывается к автомобилю , с разборке привезли ключ с таким же номером ,с просаженной батарейкой 0.3в , заменил батарейку и светодиод начал постоянно мигать ( мигает 60 сек и выключается ) если снова нажать на кнопку мигает 60 сек и выкл. возможно кто то сталкивался с таким поведением ключа ? , пробивал этот б\у ключ привязался к автомобилю , ключ привязался , но работает не адекватно . |
17.10.2019, 8:13
#274555
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 5 раз |
Покупать ключи на разборке, это не самая лучшая идея. Если хочется сэкономить, то лучше уж взять новый китай. Сейчас они достаточно хорошего качества. Номер ключа пофигу. Главное отличие — это частота 433 и 315 (есть красная кнопка на ключе - паника). 99% этих ключей с чипом 48. Но если машина с системой Кейлеса (Заводится с кнопки, не нужно ключ вставлять в слот), то там будет чип 46.
Твой вариант, как я понял, 433 с чипом 48. Взаимозаменяем с Passat B6, B7, CC Сказать, что не так с твоим ключом, не видя платы, сложно. Предположу, что проблема может быть в одной из кнопок, они легко меняются. Чтобы поменять батарейку, проблем нет, а вот добраться до платы тяжелее, корпуса проклеены. Начинай поддевать у основания ключа, где ушки под концевики слота. |
18.10.2019, 20:12
#274593
Спасибо за ответ ,
" хозяин барин" , ключ вскрывать не дали , отнесли назад на "шрот" , принесли ещо два ключа , один ключ вообще не работает , а другой попался рабочий , все привязалось с первого раз , рабочий ключ разрезал со стороны чипа , вставил туда чип от родного ключа и все , если перевести в доллары то б\у ключ стоит около $10 , хороший китай стоит минимум $100 , |
| Сейчас: 22.11.2026, 12:06 |
