15.11.2019, 18:01
#275371
Доброго всем! На данном авто периодически "теряется" коробка (VGS 7ми ступенчатая), на щитке гаснут индикаторы "положения" и "режима", ненадолго, нечасто и хаотично, это не суть, по диагностике висят ошибки по потере связи со всеми блоками с которыми блок VGS висит на CAN шине, появляются сразу после запуска двигателя, но могут и не появиться даже после 10ти запусков, и все по новой, авто стоит на месте что прогретый что холодный одна петрушка, питание проверил, CAN шину проверил, в порог заглядывал все разъемы снимал проверял в соединителе, все сухо чисто, на коробке разъем в норме, проводка не "потрепана", авто не "убитый" так скажем, история неизвестна, стоял где-то, прошу совета, спасибо!
пс. плату VGS возили в ремонт, что то там нагревали до 100 градусов, сказали проверяйте кан шину, до снятия платы коробка на связь не выходила, но хозяин каким то образом передвигался на авто, говорил что "селектором туда-сюда делаю" и авто едет))) |
15.11.2019, 23:19
#275372
Ну так а селектор прозвонить? Может кофем или колой залили.
20.11.2019, 11:09
#275429
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
чой то сразу селектор?
а не напрягает что коробка не выходила на связь? сдается мне корячится замена блока АКПП |
20.11.2019, 20:53
#275438
Да там что угодно может засаживать кан!
Мы только можем гадать и направлять! |
21.11.2019, 8:43
#275448
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
На этих годах ремонт платы не показатель, тем более она на связь не выходила. Поставь новую плату.
А то можно всю машину взорвать, а окажется плата. -------------------- +7920два50сорок949
28.11.2019, 14:05
#275580
Всем доброго, все закончилось ремонтом платы VGS, спасибо всем за подсказки, тему можно закрыть)
Сейчас: 27.4.2024, 8:46 |
