Opel Astra H 2005 оборвался шлейф, попадос
 jeny
сообщение 29.11.2019, 17:52
Сообщение #275610
Спасибо сказали: 86 раз
подскажите заказывать панель или лечится ?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:39
Сообщение #275628
Спасибо сказали: 59 раз
Цитата (Saveliy @ 29.11.2019, 19&#58;29)  *
P.S. В отзывах инетересно там пишут: (обычный полиэтилен с нарисовпными дорожками. осторожно. развод). Хотя с другой стороны, так и есть, а как еще иначе. Может основа фигня, очень тонкая,
Пусть что угодно пишут...Я восстановил панель такой целофанкой....Ну а если руки из-под спины,то и результат соответственный....
сообщение 29.11.2019, 19:41
Сообщение #275629
Спасибо сказали: 2064 раза
Согласен
 Serg31
сообщение 29.11.2019, 19:47
Сообщение #275630
Цитата (Saveliy @ 29.11.2019, 19&#58;38)  *
Так а токопроводящим клеем не пробовал? Рисуй себе дорожки, хоть на лишний см удлини шлейф.
Может я плохо объяснил....Плата...берешь шлейф и под углом 90 градусов поднимаешь вверх с экраном. ТАк вот рвется в месте где шлейф соединяется с платой,т.е на месте сгиба. И туда никаким макаром не подступиться....Начнешь дальша отрывать,будет еще больше отрыв...и соединить дорожку на шлейфе в воздухе и под платой клеем не получается...
Отредактированно Serg31 - 29.11.2019, 19:49
сообщение 29.11.2019, 20:01
Сообщение #275631
Serg31, я понял. Ну так если целиком оторвано, то все делается, просто неудобство, что дорожки с обратной стороны. Когда целиком оторвано, то проще восстановить. Обработал шлейф токопроводящим клеем снизу (подогнать к краю шлейфа новый слой поверх старого), потом присобачиваешь к плате шлейф как либо, главное неподвижно чтобы оставался, хоть насквозь к плате нитками пришить)))) И дальше все просто уже.
В любом случае все это муторно, но что-то делать же надо.
 cubic007
сообщение 29.11.2019, 20:18
Сообщение #275632
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (Saveliy @ 29 Nov 2019 - 21:01)  *
Я когда-то давно убил часов 6 на такой секс. Клей расплывается. Разрывы дорожек непосредственно на шлейфе... Ну его... Панель пару рублей стоит. Если только из спортивного интереса).
Отредактированно cubic007 - 29.11.2019, 20:26
 jeny
сообщение 29.11.2019, 21:53
Сообщение #275636
заказал панель и шлейф на али . клея не нашел по быстрому
сообщение 30.11.2019, 14:05
Сообщение #275646
cubic007, согласен, муторно)) но не всегда проще и быстрее купить б/у панель) С клеем верно подмечено, он тоже бывает разный, попадется бяка, будет расплываться) можно изготовить самому))
 genyaslav
сообщение 30.11.2019, 22:28
Сообщение #275652
Спасибо сказали: 3 раза
Можно восстанавливать подобные шлейфы без мучений с токопроводящими лаками . Если рука не дрогнет,  результат 100%.
Шлейф в разрезе как пирог -подложка, дорожки, верхний слой.
Обрезаем место обрыва ровно. Снимаем аккуратно верхний слой на ширину контактной площадки. Промазываем контактную площадку клеем и с усилием прикатываем. Ключевой момент здесь клей. Пришлось поломать голову в свое время.
 cop12007
сообщение 1.12.2019, 9:33
Сообщение #275654
Спасибо сказали: 5 раз
Лет 5 назад приезжали сматывать. Снял спидометр, разбираю. Смотрю, вместо шлейфа, куча одножильных цветных проводов. Ковырять не стал. Собрал, поставил обратно. Клиенту сказал дороже потом восстанавливать шлейф.
 kolorad
сообщение 1.12.2019, 10:20
Сообщение #275655
Спасибо сказали: 36 раз
Парни, не изобретайте велосипед. Клей не нужен. Покупаем шлейф. Покупаем насадку на паяльник с лентой силиконовой. Если надо, фото выложу, дома лежит.
Шлейф от температуры, сам клеиться. Водим жалом с селиконом, как утюгом. Главно попасть дорожки.
5 минут с разбором. Сам делал убитую панель, дома лежит.
Шлейфы продаються на все, где они стоят.
 kolorad
сообщение 1.12.2019, 10:29
Сообщение #275656
Прикрепленный файл  Screenshot_20191201_102736.jpg ( 275.95 kB )
61,42 руб. 43%СКИДКА | 30 Вт/40 Вт/60 Вт T паяльник наконечник с бесплатным горячим прессом для ЖК-экрана гибкий кабель ремонт
https://s.click.aliexpress.com/e/bsIsaRnc
Вот насадка.
 jeny
сообщение 1.12.2019, 14:08
Сообщение #275660
А феном не получится ?
 kolorad
сообщение 1.12.2019, 15:00
Сообщение #275661
Нет, феном не вздумай. Он свернеться, и съежиться.
 Serg31
сообщение 1.12.2019, 15:46
Сообщение #275662
Я брал обычный паяльник,вставлял новое жало, грел до 180 градусов и грел шлейф перемещая паяльник....
сообщение 1.12.2019, 15:55
Сообщение #275663
Понимашь, в чем дело.. Если надо клиента отпустить сейчас, а не через неделю или месяц, то по-другому никак. В соседней булочной нет ни шлейфов, ни панелей, а вопрос нужно решить хотя бы за день.
«<2 из 3>»
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 2:38
