5.1.2020, 20:26
#276300
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
Помогите поправить дамп.
Блок такой: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32149 ST95640 Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает. Прикрепленные файлы
20.1.2020, 11:20
#276587
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Не понятно зачем из двух один собирали?)) Еще принесли два блока. Ради эксперимента перелил просто епром и все как надо работает. Процы так же прочитал. Так же как и в GM примерно. Data flash пустая. Только Code flash записана. Есть блоки где епромки нет, вот там Data соответственно будет еще. Не понимаю зачем какие то трудности себе создавать
20.1.2020, 14:53
#276589
Ради эксперимента перелил просто епром и все как надо работает. Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает. Что то не сходится! |
20.1.2020, 15:27
#276590
Это не мое сообщение. Хз что там и как. Значит на каком то этапе ошибка
12.8.2026, 13:37
#293325
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Приветствую!
Peugeot Boxer BCM 250 внутри 95640 Нужно склонировать BSI Можно в личку. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 29.11.2026, 6:39 |
