5.1.2020, 20:26
#276300
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Помогите поправить дамп.
Блок такой: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32149 ST95640 Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает. Прикрепленные файлы
1 из 3»
5.1.2020, 21:12
#276301
блок не работает. На диагнозу хоть выходит, что именно не работает? Там нэк в бодике? |
5.1.2020, 21:26
#276302
Диагнозу не подключал. Этот сарай-дом на колесах. На улице стоит, у дружественного сервиса.
Родной блок частично не работает (проблема с внешним светом). С донорским свет работает, но нет запуска. Еепром перепаял, поменял местами-запуска нет, свет (фары, повороты, дворники) не работают. На обоих блоках. Дальше не смотрел. Холодно, да и так ясно, что не прокатило. Нек или нет-не знаю, на открытой стороне не видно. Распаивать надо. Можно, наверное, ключи перенести, если знать, где они в дампе. Вот, нашел: Цитата В архиве содержится рисунок с обозначением области ключей, контрольной суммы и алгоритма расчета контрольной суммы. BCM Magneti Marelli, eeprom 95C640(S64S), TSSOP, 8pin https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=28358 Цена вопроса 10 евро. Вот только поможет ли... Машина в двадцати км. Не до экспериментов... |
5.1.2020, 21:55
#276303
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=28358 Цена вопроса 10 евро. Вот только поможет ли... Машина в двадцати км. Не до экспериментов... Ты хоть пробовал? Вроде как красиво написано и разложено. Я каждый день до работы и обратно еду за 20км...))) |
5.1.2020, 22:14
#276304
Я 11 км еду туда сюда, и на обед) на родном бодике хоть запускается?
5.1.2020, 23:13
#276305
Не пробовал, куплю завтра, если вариантов не будет.
Дватцатку сгонять не проблема, но поражняка бы не хотелось, лишнего. Сегодня съездил, блоки забрал, вернулся, прочитал, запаял, съездил-не работает. В сумме сотка почти. На родном пускается, машина едет. Проблемы с внешним светом. |
6.1.2020, 10:33
#276308
Проблема получается в КС.
Которая еще и затирается. Только сейчас осознал, что не зря считал еепром. А хотел просто перекинуть его. Получил бы сейчас труп.... А вариант-прописать по новой ключи, в донора, на сколько реален? Или бу ключи уже не прописать? |
6.1.2020, 10:41
#276309
Или бу ключи уже не прописать? Нет... Надо диагностикой пройтись, по ходу там еще и блок свой/чужой... |
6.1.2020, 19:42
#276312
Пересадить еепром и проц, что там кроме еепрома?
6.1.2020, 20:07
#276313
Там или НЕК или Фуджик...не помню. ЕЕпром там не достаточно, потому как комплектация в проце. Проц мне прочитать не удалось, как ни крутил.
6.1.2020, 20:40
#276314
моторник какой ?
6.1.2020, 21:06
#276315
Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо сказали: 9 раз |
Так там драйвер сгорел и все. Делов то.
6.1.2020, 23:02
#276316
Не в драйвере дело.
Всегда работает левый поворот, не работает дальний, и что то еще... Проц, как подсказали, такой: MB91F465PA Надо разъединять блок. В Упе этот проц заявлен. Но не нашел пока точки подключения. |
6.1.2020, 23:26
#276317
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Мож иммодату перенести в донорский еепром?
Проц закрыт там. Отредактированно ypiter - 6.1.2020, 23:33
7.1.2020, 8:55
#276318
Так об этом и речь, в первом посту.
Но пока нет информации, как это сделать... Про закрытый проц-точная информация? В Упе об этом ничего не сказано. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 16:00 |
