FORD FUSION, модель 2006
 Doctortehno
сообщение 21.2.2009, 2:22
Сообщение #12486
Спасибо сказали: 421 раз
Подскажите кто крутил FORD FUSION, 12.2006? Завтра просится на омоложение!
Есть альтернатива помимо 9S12H256 или нет?
Зачем все так сложно - ... это-же Ford!
1 из 3>»
 Vovochka68
сообщение 21.2.2009, 9:28
Сообщение #12490
Альтернативы нет.Ничего сложного в этом щитке нет,даже паяться не надо :icon_megafreu:
 dew
сообщение 21.2.2009, 9:55
Сообщение #12492
у тебя же дига есть.... :icon_gutgehts:
 SanSanych
сообщение 21.2.2009, 10:28
Сообщение #12494
Спасибо сказали: 8 раз
Вроде он не по диагносе делается, всяко в щитке правится или я чтото не догоняю? :icon_superschnute:
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 Vovochka68
сообщение 21.2.2009, 10:40
Сообщение #12495
Правильно,в щитке.По точкам четырьмя проводами,если есть дига,то там он есть.
 SanSanych
сообщение 21.2.2009, 10:46
Сообщение #12496
Ато я грешным делом подумал за учебники опять надо :icon_nuckel:
 metermaster
сообщение 21.2.2009, 14:30
Сообщение #12506
Спасибо сказали: 74 раза
Правильно, но при условии рабочего донгла 9S12. Поэтому, если не проверял донгл в работе ещё, не советую туда лезть дигой, завалить-то не завалишь, но когда минуту-другую будет "Воркинг", нервы явно будут шалить.
Посему, лучше Упой с этими щитками работать, ИМХО.
Всего-то 4 провода, и ты с дампиком спокойно правишь 64 байтика (и в режиме Programm Modified Only) нажимаешь спуск, и ты в шоколаде!!!
Прикрепленный файл  Ford_fusion_2006_9s12h256_60200km.bin ( 4 kB )
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 VANDAL
сообщение 22.2.2009, 13:19
Сообщение #12563
А ключики у FORD FUSION как и у ФФ2 в щитке или нет ?
 Doctortehno
сообщение 22.2.2009, 22:05
Сообщение #12589
«Вложение bin»
А вот Vovochka68 может 9S12 без подпайки сделать :icon_smiley121:
Просто волшебник :icon_bananajam:
Ты прав сделаю заввтра Упой, хоть и донгл для Тахи у меня рабочий!
Просто кто-то писал, что и в новых Fusion попадаються 24С08
 Vovochka68
сообщение 24.2.2009, 11:24
Сообщение #12663
Я не волшебник,я только учусь. И Тахой и Омегой и скрее всего и Упой без пайки.Работать надо красиво и нормальным инструментом.
 Doctortehno
сообщение 24.2.2009, 18:27
Сообщение #12676
Да инструмент нормальный денег не жалеем! :icon_gutgehts:
Но вот только на этом FUSION нет точек подключения внутрисхемно (даже прищепками)
Вследствии чего думаю в данном случае не обойтись без паяльника! :icon_neinnein:
 Dtc
сообщение 24.2.2009, 20:41
Сообщение #12679
Группа: Member
бывает такое! :icon_20050121: а если и есть точки например Explorer 2004,так не все подключены!
у кого есть фото платы FUSION-а?не откажусь полюбопытсвовать! :icon_megafreu:
 dew
сообщение 24.2.2009, 20:57
Сообщение #12680
нужно внимательней посмотреть.точки под бдм.сам делал.даже фотки выкладывал.
 dew
сообщение 24.2.2009, 21:21
Сообщение #12682
блин.с фиестой перепутал :icon_urgs:
там память 24С08.еще один момент.в англоязычном варианте инструкции фьюжина нет!смотри на немецком языке.
Benutzen Sie folgende Platine und Klammer
• Bauen Sie das Kombiinstrument aus.
• Zerlegen Sie es bis sie einen 8poligen Chip 24C08 finden.
• Brücken Sie den Quarz.
• Setzen Sie die Klammer auf Chip 24C08 (rot auf Pin 1).
• Verbinden Sie die Klammer mit Port 3.
• Wählen Sie im Tacho Universal Ford Fusion
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
• Wählen Sie im Menü KM ändern.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit O
 Vovochka68
сообщение 25.2.2009, 8:43
Сообщение #12683
Голову не кружи,а выложи фото.Если бы я только один раз делал,тосомневался бы.
Прикрепленный файл  7.jpg ( 140.47 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 153.91 kB )
 dew
сообщение 25.2.2009, 11:21
Сообщение #12685
если мотя стоит,то и мотю может.
1 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 21:58
