Файл Toyota_Highlander_2009_Dash_93c66_[CarDamp_30113], Кривой дамп
 andd02
сообщение 10.1.2020, 20:49
Сообщение #276380
Автор сего дампа вводит в заблуждение отсутствием описания проблем при его использовании.
Пропадает картинка (мультик гибрида) , пропадает индикация цифр температуры печки (остается только MaxCold и MaxHot),
не работают кнопки температуры на руле., может и еще что-то.Сравнивать с его оригиналом( он рядом лежит 30110 не стал ,смысла нет платить ) , но думаю, что тот кто в теме и сам сможет на F7 заменить.
Приобретал его, думая, что хоть мультик появится. Знаю, что бодик еще нужно, но его то как раз нигде правленого не нашел.
 Sergeii
сообщение 10.1.2020, 22:18
Сообщение #276381
Спасибо сказали: 131 раз
Можно было бы и ссылку приложить... искать лень...
сообщение 10.1.2020, 22:44
Сообщение #276383
Ну всяко бывает.. Только секундочку, а дамп Вы покупали по номеру панели или так, чисто наугад, прежде чем заявлять, что файл кривой? И дамп записать со свапом не пробовали?
И смысл вообще данного топика? Автор прошивки ничем не вводит в заблуждение, если номер модуля не совпадает, ответственность базы заканчивается на том. Впрочем, любые опыты так и так на Ваш риск, дампы многие берут для анализа, а не для того, чтобы за 5 секунд удовлетворить хотелочку. Хотя и это зависит от ценника..
 andd02
сообщение 11.1.2020, 4:52
Сообщение #276384
Дамп покупал по номеру панели. С этим номером в ори идут только мили.  Если там заявлены км и С , можно было просто написать о недостатках. А так получается , что каждый может пару байт поправить и выложить свое изобретение. Может я неправильно понимаю п.3 из "Правила пополнения базы" :
""""К таким модулям, как SRS, IMMO, RADIO и другим, подразумевающим какие либо возможные ошибки, неисправности, коды доступа и т.п. обязательно указывать подробные примечания.""""
Ссылка: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30113
Отредактированно andd02 - 11.1.2020, 5:07
сообщение 11.1.2020, 11:29
Сообщение #276389
andd02, сложно понять, что у Вас происходит. У автора дамп работал, видно же, что это авторский дамп, а не мусор. Более того, файл купили несколько раз, жалоб до Вас не поступало. Подозреваю, что Вы купили дамп не по номеру. Не могли бы Вы сделать видео панели, что там светится и номер панели заснять. Есть большая вероятность, что Ваша комплектация не подходит для этого дампа.
Конечно нужно указывать в примечания какие либо нюансы, автор и указал, что дамп в км. Но если у автора все работало, какие ещё могут быть комментарии?
Да и в целом, озвучить кратко и четко суть проблемы, а не устраивать тут за 150 рэ хаотичную переписку. Все решается, но четко не понятно, что Вы хотите и что получили. И причем тут мили км? Вы хотели получить км??
сообщение 11.1.2020, 11:34
Сообщение #276390
Это не деловой подход. Хотели бы разобраться в вопросе, купили бы и сравнили. А как без анализа данных?? Да и тогда была бы картина, мол так и так, взял то и то, сравнил, залил, это работает, то нет, прошу разобраться. А на данный момент информации мало для выводов и принятия решения.
 andd02
сообщение 11.1.2020, 19:23
Сообщение #276394
Дело не в 150 рэ. Номер панели
Прикрепленный файл  83800.jpg ( 20.8 kB )
Комплектаций у таких авто всего 2 и номера по каталогу идентичны.
сообщение 11.1.2020, 19:27
Сообщение #276395
andd02, видео нужно, данное фото не подтверждает, что это Ваша панель. Таких фоток весь инет.
Тем не менее, пока непонятна Ваша цель. Для техподдержки нужно обращаться на сайте базы в раздел помощь, а не здесь. Если файл плохой, всегда сделают откат, но нужно привести какие-то адекватные аргументы, сделанные сравнения и т.д, в общем работу провести, а не просто на словах, мол дамп плохой.
Дам подсказку: У нас действует следующая практика. Если первый файл Вы считаете некорректным, Вы можете приобретать далее разные файлы и после того, как вы найдете рабочий дамп, Вы можете нам отписаться, указав по номерам файлы, какие файлы не работают и какой файл в итоге рабочий. Мы отменим ваши покупки за все нерабочие файлы. Условие только одно, все файлы должны быть под одним номером блока. Это наиболее быстрый способ найти нужный дамп и отменить покупки за некорректные файлы.
P.S. Лично я полагаю, что для начала нужно определиться с железом на авто (зависимость блоков), в отдельном разделе форума поставить задачу, с народом обсудить, что к чему, что делать и для каких целей, а дампы, это уже по ходу дела, да и как правило, одним дампом в таких задачах не обходятся. Заниматься переводом мили в км, это в других разделах. В базе файлы из серии Стандарт (2.5 EUR) вообще в основном покупаются на удачу и свой страх и риск, они не подлежат техподдержке.
сообщение 11.1.2020, 20:08
Сообщение #276397
Чтобы Вам помочь, нужно понять, что Вы хотите. Пожалуйста, озвучьте все же Ваше пожелание. Вас связать с автором, вернуть покупку или что? Слишком много время уходит на бесполезную писанину. Когда люди пытаются играться с байтами, это всегда вопрос щекотливый и нестандартный. Это не сток залил и готово. Любые эксперименты требуют времени для правильных выводов.
 andd02
сообщение 11.1.2020, 20:22
Сообщение #276399
Благодарю за развернутый ответ.Кода авто будет снова у меня, воспользуюсь Вашим советом .
  Сейчас: 18.10.2026, 8:03
