14.2.2020, 17:00
#277250
Добрый день,
подскажите пожалуйста, кому приходилось менять блоки ABS на новых Мазда, какой способ по подбору Б/у блока лучше всего? У меня исполнение Grand Touring, есть не мало плюшек. Однако, блок работал окей последние 2 месяца, но вчера решил слечь. Машина была в ДТП. Крышка контроллера имела повреждения. Особо как-то не заделывали, просто заклеено скотчем. Теперь связи с блоком нет. :) как понял абы какой блок не подойдёт хоть и перезаливать eeprom ? |
14.2.2020, 18:41
#277255
что то подсказывает что абс может быть часть иммо и с чужим не заведется ....
14.2.2020, 21:29
#277258
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
CX-5 KF 2017Y блок ABS/ESC не является частью Immo.
С новым блоком проблем никаких. С б/у блоком раз на раз не приходится. В первую очередь полное соответствие PartNumber а дальше как повезет. -------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
23.2.2020, 18:50
#277426
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 5 раз |
Все верно, блок ABS/ESC не является частью Immo! Так же верно, что в первую очередь полное соответствие PartNumber, затем делаете сброс конфигурации блока ABS(если блок б/у), если новый, то блок возьмет конфигурацию с комбинации приборов при включении зажигания. Напишите вин автомобиля в личку, я вам скажу каталожный номер блока который должен был установлен. А авто может не запускаться из-за к.з. в шине кан блока абс, попробуйте запустить со снятым разъемом.
Отредактированно mazdaklub21 - 23.2.2020, 19:00
23.2.2020, 23:19
#277427
Mazda CX-5 2013 USA на днях была.... заводится как с чужим блоком, так и без него....
11.5.2021, 14:42
#282968
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно поподробнее каксделать сброс конфигурации под новый ?
| Сейчас: 23.11.2026, 8:06 |
