Rover 75 2000 г, 1.8 л механика., Мотор 18k4f 120 л.с
 OREL
сообщение 22.2.2020, 23:30
Сообщение #277409
Здравствуйте .
Я не специалист в данных вопросах и хотел услышать ответа от знающих людей. На протяжении многих лет двигатель работал без проблем и перебоев ,всегда запускался .Сейчас мотор не заводится, но стартер крутит , топливный насос работает , искры нет,свечи сухие. Датчики коленвала и распредвала исправные.Предохранители целые,реле в блоках предохранителей пробовали  меняли . Показывает ошибку P1610 -Главное реле блока управления двигателем -высокое напряжение в сети. До этого никогда не возникало таких проблем.Что может быть и куда копать? Спасибо.
Тема закрыта
 vit-kin
сообщение 23.2.2020, 3:00
Сообщение #277410
Спасибо сказали: 75 раз
орёл, ты откуда ? обозначь.. мож кто поможет...а потом уж вопросы задавать начнёшь.
Отредактированно vit-kin - 23.2.2020, 3:03
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 8:37
Сообщение #277411
Спасибо сказали: 112 раза
Р1610 - а не связано ли это с иммо
autochip.zp.ua
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 9:19
Сообщение #277412
vit-kin, Машина находится в Старом Осколе.
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 9:25
Сообщение #277413
Cemen, Возможно, но сканер Тоаф не показывает больше никаких ошибок ни на эбу, или другие блоки. Причём ключи я так понимаю иммо видит, антенна на замке зажигания передаёт на иммо, связь между ними есть. На сигнализацию штатную авто становится, закрывает-открывает.
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 10:16
Сообщение #277414
Обычно ошибки Р1610-Р1616 говорят о неверных данных иммобилайзера, нарушение синхры, неверный ключ и т.д. Как именно 1610 трактуется в Ровере, я не знаю.Отсюда и отсутствие искры и сухие свечи. Я не утверждаю, а только лишь возможная причина.
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 10:19
Сообщение #277415
Хотя если действительно проблема с главным реле, то также не будет ни искры, ни впрыска. Проверяйте реле и его цепи, на крайняк блок управления двигателем
autochip.zp.ua
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 10:20
Сообщение #277416
Причём была подобная ситуация много лет назад, много перерыли тогда, диагностики не было. Была проблема именно с имобилайзер, окислились дорожки на плате , всё было почищенно пропаено и покрыто лаком. Но тогда стартер не крутил вообще, так как с  иммо не было сигнала на запуск. стартера.Сейчас иммо чистый без видемых признаков повреждений. Имобилайзер ЕWS3, ЭБУ Моторолла.
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 10:36
Сообщение #277417
Цитата (Cemen @ 23 Feb 2020 - 10:16)  *
Cemen, Cemen,
Прикрепленный файл  IMG-20200219-WA0000.jpg ( 134.43 kB )
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 11:54
Сообщение #277418
Это сканер конкретно заточенный под Rover ???
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 11:57
Сообщение #277419
Для bmw эта ошибка вообще звучит по другому. Вот из нета: BMW P1610 - Электронный блок управления нагревателем подогреваемого каталитического нейтрализатора - неисправность связи. Тогда к запуску ни какого отношения не имеет
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 11:58
Сообщение #277420
Ну а вообще, я бы проверил всё что связано с главным реле
autochip.zp.ua
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 12:26
Сообщение #277421
Cemen, Да.
 Филипп
сообщение 23.2.2020, 12:33
Сообщение #277422
Цитата (Cemen @ 23 Feb 2020 - 11:54)  *
Цитата (Cemen @ 23 Feb 2020 - 11:57)  *
Cemen, Да. Cemen, А блоки имобилайзер у них одинаковые с бмв тех годов. Вот такие ошибки были до удаления. Потом осталась по реле.
Прикрепленный файл  8314a74e-8b4d-4112-b0bb-327cc40b1ef8.jpeg ( 319.06 kB )
 Cemen
сообщение 23.2.2020, 12:41
Сообщение #277423
Ошибка по датчику распредвала может конечно следствие ошибки по реле, но например Ниссан с такой ошибкой не заведется
autochip.zp.ua
 OREL
сообщение 23.2.2020, 12:56
Сообщение #277424
Цитата (Cemen @ 23 Feb 2020 - 12:41)  *
Ровер 75 1.8 л атмосферник и 1.8т может заводится  без датчика распредвала .Это текущая ошибка по цепи. На моторах v6 2.0-2.5 л  при неисправном датчике распредвала не заведёшь. Спасибо Вам за ответы будем искать проблему дальше.
Тема закрыта
  Сейчас: 8.11.2026, 19:16
