8.3.2020, 20:51
#277694
Всем доброго времени суток!Сработала система POP UP HOOD SYSTEM примерно полгода назад.Сейчас пытаюсь убрать ошибку (информацию о срабатывании).Удалил пластину под бампером,датчики закрепил на усилителе,установил сопротивление вместо пиропатронов,скачал с интернета прошивку для блока упр.системой (блок 77920-SJA-E14-M3) и записал ее на микросхему,после установки блока на машину индикация на панели не пропадает.HDS показывает ошибку 53-33.С помощью HDSа ошибку можно удалить и тогда все гаснет и ошибок больше не видит,но если выключить и снова включить зажигание ошибка появляется снова.Калибровать датчики пробывал-не помогает.Запись производилась с помощью EZP 2010.Файлы которые скачивал и записывал прилагаю.Может кто знает в чем проблема или ошибка?Буду очень благодарен.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:02 |
