Renault Tools by Benea333, Программа для сброса Crash, EPS, UCH и др.
 benea333
сообщение 18.3.2020, 11:11
Сообщение #277802
Спасибо сказали: 35 раз
Программа Renault Tools by Benea333 PRO предназначена для стирания краш даты в блоках аирбэг!
Обнуление EPS и обнуление блоков UCH/BCM !
Обнуление, это сделать новыми под привязку и многое другое.
Все процедуры делается через OBD2 с помощью ELS27, ELM327
Обновления и стоимость программы, по состоянию 04.01.2026
Данный момент стоимость программы составляет 30000 рублей, эта цена действует до 07.01.2026 !
После даты 07.01.2026 стоимость программы будет составлять 35000 рублей
29.12.2025 ) ABS ATE MEGANE 4 PH2 2022+ REPROG
27.12.2025 ) UNLOCK AND CHANGE VIN MEDIA (RLINK2,MEDIANAV4,EASYLINK)
16.09.2025 ) HFM T4 CONTINENTAL TOOL LEARN KEY , HFM , ECM ,ESCL
10.07.2025 ) DECRYPT CRYPTO KEY FROM T4 ALL
01.07.2025 ) READ WRITE FLASH FULL IN BENCH EMS3132\SIRIUS32
03.04.2025 ) DECRYPT ISK 16BIT BCM TO ISK ECM
03.04.2025 ) DECRYPT ISK ECM TO ISK BCM MEGANE3\FLUENCE
20.02.2025 ) READ\WRITE CODE INJ ( SID 310 UDS)
03.02.2025 ) NEW VERSION READ DFLASH UCH T4 J.CONTROL
20.01.2025 ) LEARN KEY UCH T4\T4VS\HFM DUSTER\CLIO4
20.01.2025 ) READ PIN LAGUNA3
20.01.2025 ) READ PIN MEGANE3\FLUENCE\SCENIC3
20.01.2025 ) READ DFLASH UCH T4\T4VS\CLIO4\MEGANE3
Вышло обновление программы:
10.12.2024 ) LEARN ECM HFM CLIO 4 DUSTER 3 ARCANA CAPTUR
 UCH T4 ALL
04.12.2024 ) RESET KM\METER IN ECM MD1
01.12.2024 ) CALC ISK TO PIN 16 BIT UCH_T4 / T4 JSON AND HFM CLIO4
15.11.2024 ) TPMS Megane 3 Scenic 3
15.11.2024 ) Config Water Sensor In Fuel Fillter
22.08.2024 ) IVECO DAILY BSI TAHO OFF
22.08.2024 ) JUMPER BOXER DAILY BSI TAHO OFF
Стоимость программы 30 000 рублей
17.05.2024 ) VIRGINIZER HFM 2 ARCANA DUSTER 3
17.05.2024 ) RESET ADBLUE WITCH ECM CAN 29BIT
17.05.2024 ) REWORK RESET ADBLUE IN ALL ECM
07.04.2024 ) DDT2000*J2534 TO RUSSIAN TRANSLATE
27.02.2024 ) WITHOUT SCR IN DASHBOARD
26.02.2024 ) RESET CRASH RADAR
22.02.2024 ) EMS3110 IMMO OFF
25.01.2024 ) HANDBRAKE KM IN EEPROM CHANGE
25.01.2024 ) READ PSW AND ISK CODE FOR EMULATOR EMS3125
20.12.2023 - RESUME CONFIG EPS ARKANA DUSTER3
05.12.2013 - CALC KM IN EEPROM ECM EMSXXX and SIDXXX
08.11.2023 - READ-WRITE KM ECM CAN 29 bit
03.11.2023 - DEACTIVATION COUNTER KM AdBlue Bosch MD1CS006
14.10.2023 - Bosch MED17 CRC CALC
Программа привязывается к одному компьютеру!
Все вопросы и реквизиты в личке! Предпочтительнее вайбер, телеграм. по номеру  +37368061167
SKYPE  benea333 для более быстрого реагирования!
CHANGE KM TO EEPROM 93C56 DASH LOGAN1 DUSTER1 LARGUS
DASH TOOL SCENIC 2
DASH TOOL MEGANE 2
DASH TOOL MEGANE 3
DASH TOOL LAGUNA 3
DASH TOOL KOLEOS
DASH TOOL FLUENCE
DASH TOOL FLUENCE V2
DASH TOOL CLIO 3 PH1
DASH TOOL KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76
DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU)
DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160
READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX)
READ/WRITE KM ECM DCM1.2 KLINE
READ\WRITE EEPROM 95640 ABS BOSCH BY OBD2
READ\WRITE EEPROM 95128 ABS BOSCH BY OBD2
READ\WRITE EEPROM 95320 ABS BOSCH BY OBD2
REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17
RESET KM IN UCH T4
RESET KM IN UCH MEGAN4
RESET KM IN UCH MEGANE3
ABS (ATE) LAGUNA3 MEGANE3 READ WRITE EEPROM
READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH1
READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH2
MASTER 3 DASH EEPROM 95160 READ WRITE
MASTER 3 DASH EEPROM MB96F6A6 READ WRITE
DUSTER2 PH3 ARKANA READ/WRITE Eeprom RH850 R7f701400
ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95320
ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95640
ABS (ATE) SCENIC 4 READ WRITE EEPROM
SCENIC 4 DASHBOARD Eeprom RH850
MEGANE 4 VISTEON DASHBOARD Eeprom RH850
EMS3125 VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3132 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3132 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3134 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
EMS3130 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 32 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 34 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 32 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
SIRIUS 34 CAN VIRGIN AND IMMO OFF
VIRGINIZER EDC16C3 16C36 16C41 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EDC17 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SIM32 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EDC15C3
VIRGINIZER S3000 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER DDCR
VIRGINIZER DCM1.2
VIRGINIZER DCM3.4 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID301 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID304 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID305/306 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER SID310 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER EMS3155
VIRGINIZER EMS3110
VIRGINIZER EMS3120 AND IMMO OFF
VIRGINIZER SID307 AND SHOW ISK CODE
VIRGINIZER AND REPAIR KM AND IMMO ECM VALEO V40(V42)
VIRGINIZER VALEO V50(V50.1)
EMS3132 TUNING AND E2
VALEO V42 DUSTER 1.6 TUNING AND E2
IMMO OFF VALEO V42 DUSTER
IMMO OFF VALEO V40 FLUENCE MEGANE 3
VIRGINIZER ME17.9.20
EDC17C42 84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE
KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4
KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304
SPEED LIMITER OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C42
EDC15C3 IMMO OFF
VIRGINIZER ME17.9.23
DCM 1.2 R/W CODE INJ. AND RESET AIR CONDITIONER
UNLOCK CAR AFTER IMPACT
CLUTCH ADAPTATION DC4
TPMS WITHOUT/WITH DUSTER 2019+
RENAULT DACIA RADIO CODE
RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS
READ\WRITE CODE INJECTOR (SID305.306.307)
RESET PRESSURE LIMITATION VIA INJECTORS EDC17
RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS EDC17
diesel torque measurement 2011+
gasoline torque measurement 2011+
DRAGY MEASURMENT 0.100KM\H
ALL J2534 INTERFACE FOR CANCLIP PROGRAM
WITHOUT TMPS MEGANE 4 TALISMAN KADJAR
RESET ADBLUE MD1CS016
RESET ADBLUE SID321
RESET ADBLUE MD1CS006
READ WRITE SPEED LIMIT BY OBD
READ WRITE EEPROM SID310 BY OBD
VIRGINIZER UCH MEGAME3 X95
VIRGINIZER UCH FLUENCE
VIRGINIZER UCH MEGAME 2
VIRGINIZER UCH LAGUNA 3
VIRGINIZER UCH LAGUNA 2
VIRGINIZER UCH LAGUNA1 PH1
VIRGINIZER UCH LATITUDE
VIRGINIZER UCH ESPACE 4 PH2
VIRGINIZER UCH T4 X52 LOGAN2
VIRGINIZER UCH KANGOO2,MASTER3,TRAFIC2 PH3
VIRGINIZER UCH KOLEOS
VIRGINIZER UCH TWINGO 2/ WIND
VIRGINIZER HFM CLIO 4/CAPTUR
VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS BY KEY
VIRGINIZER UCH CLIO 3 BY CARD
Virginiser uch Megane 4 Talisman Kadjar
ESCL CLEAR IMMO CODE
KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90)
KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90)2010+ JOHNSON
KEY LEARNER TWIZY
VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE
VIRGINIZER EPS CLIO3
VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5
VIRGINIZER EPS KADJAR PH2 MEGANE 4 ph2
VIRGINIZER EPS DUSTER 2 PH3
VIRGINIZER EPS ARCANA DUSTER 3
VIRGINIZER EPS TWINGO 3 PH3
RESET KM IN UCH T4
HFM VS DUSTER 2 ARCANA VIRGINIZER
EPS CLIO 5 VIRGINIZER
READ WRITE EEPROM UCH TRAFIC VIVARO -07
READ WRITE EEPROM UCH LAGUNA 2 PH2 ESPACE 4
 RESET CRASH CAPTUR PH2 ZOE 2020+
RESET CRASH JOGGER KADJAR PH2 CLIO5 PH2 2021+
RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH3 2017+)
RESET CRASH (LOGAN 3/DUSTER 3/SANDERO 3 2019+)
RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH2<2017)
RESET CRASH ARCANA
RESET CRASH (LOGAN/DUSTER 1 AND LARGUS)
RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4
RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4v2
RESET CRASH MEGANE/SCENIC 3
RESET CRASH MEGANE/SCENIC 2
RESET CRASH FLUENCE
RESET CRASH LATITUDE
RESET CRASH FLUENCE 2
RESET CRASH TALISMAN
RESET CRASH KADJAR
RESET CRASH CLIO 2 ( BOSCH AB.81 )
RESET CRASH RC5 CLIO3
RESET CRASH AB90 CLIO3 MODUS
RESET CRASH CLIO 4 PH2 / CAPTUR PH2
RESET CRASH CLIO 4 PH1
RESET CRASH CLIO 5
RESET CRASH CAPTUR
RESET CRASH ZOE
RESET CRASH TWIZY
RESET CRASH (TWINGO2,KANGOO2) MRSZ X44,X61
RESET CRASH ( LAGUNA 3 )
RESET CRASH KOLEOS 2
RESET CRASH TRAFIC 3
RESET CRASH LOGAN 1 ( BOSCH AB.80 )
RESET CRASH ( NISSAN ALIMERA G15 )
Прикрепленный файл  ba71e845-031f-4d22-959f-c518e63ca76d.jpeg ( 109.13 kB )
Прикрепленный файл  BENEA333_UPDATE_12.2023.jpg ( 96.74 kB )
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 cylis
сообщение 7.5.2022, 22:23
Сообщение #285629
Программа реально спасла сегодня делал новым  EPS SCENIC ренолинк покурил ,RENAULT RESETTER справился на отлично своих денег стоит однозначно даже больше так как подумывал заказывать уже smok там только модуль по рейкам стоит 160 евро,поддержка программы на пять звёзд , разработчик общительный на все вопросы отвечает и даже больше ,Спасибо ему ещё раз  :a_aas:
 benea333
сообщение 7.5.2022, 22:52
Сообщение #285630
cylis, большое спасибо! Программа сильно обновилась и стоимость уже 15000р! Если рубль поднимется! Дай бог! Будут скачухи!
 auto56pro
сообщение 20.6.2022, 22:43
Сообщение #286070
Цитата (benea333 @ 8 May 2022 - 0:52)  *
т.е. будет дешевле?  :emocii-1802:
Диагностика, прошивка приборок, изменение конфигурации блоков, ремонт автомобильной электроники.
auto56.pro #auto56pro auto56pro
+79228295565 (Telegram, WhatsApp), Николай (г. Оренбург)
 FaTON
сообщение 22.6.2022, 15:33
Сообщение #286090
День добрый. На сегодня программу можно приобрести и какова цена?
 arcaderus
сообщение 28.6.2022, 12:15
Сообщение #286102
Приветствую! Парни может кто посчитать ISK и COD на ECM SID 306 renault daster.
 airtitan
сообщение 1.8.2022, 18:25
Сообщение #286303
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата (FaTON @ 22 Jun 2022 - 16:33)  *
тоже интересует...
 angelhoy
сообщение 5.9.2022, 16:27
Сообщение #286551
1. Можно ли сбросить и привязать UHC KAPTUR ?
2. Какова цена программы?
3. Как приобрести?
 Backer
сообщение 3.11.2022, 15:16
Сообщение #287029
интересно...
 lehin111
сообщение 9.10.2023, 8:50
Сообщение #289170
Так и не понял про цену,сколько стоит,в шапке 2.500р
 Odotech
сообщение 27.12.2023, 4:24
Сообщение #289546
Спасибо сказали: 219 раз
Стоимость программы до нового года (31.12.2023) 15000 рублей
С 01.01.2024 года стоимость программы будет составлять 20000 рублей!
 danis11
сообщение 27.12.2023, 12:49
Сообщение #289548
Спасибо сказали: 512 раза
Есть огромная просьба - английскую версию сделайте!
п.с. Софтом пользуюсь - нареканий нет, но нужна англоязычная версия.
 benea333
сообщение 27.12.2023, 13:01
Сообщение #289549
Английская есть но она не полная!! После праздников обновлю!!
 rtrc
сообщение 8.1.2024, 22:16
Сообщение #289594
привязывается к одному компу, а если комп накрывается?
 Odotech
сообщение 8.1.2024, 22:18
Сообщение #289595
Накрылся комп. Пишите автору, деактиврует старый-активирует на новый. Никаких проблем
 Андрей
сообщение 18.9.2024, 17:00
Сообщение #290767
Можно актуальный ценник?
«<4 из 5>»
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 7:05
